druckmessung mittels fsr-sensor
28.11.2006, 13:06
chrissi&kathi Offline
8.0 studentenversion
hallo!!
wir bräuchten hilfe bei einer Druckmessung mit LabVIEW Version 7.0!!
wir haben nur das grundwissen von LabVIEW und brauchen das aber für eine facharbeit in unserer schule!!!
unsere aufgabe:
wir haben einen daq USB 6008 und drucksensoren. wir müssen den druck, der auf die sensoren ausgeübt wird, messen und darstellen in einem diagramm!!!
wär euch dankbar, wenn ihr uns helfen könntets!!
mfg chrissi & kathi
28.11.2006, 13:39
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo,
beginnt bitte ganz von vorne:
1. Schaut nach was der Drucksensor für ein Ausgangssignal liefert.
2. Wenn er z.B. 0-10V liefert messt mit dem 6008 einfach den analogen Wert. Nehmt dafür am besten den DAQ Assistenten dann seit Ihr schnell fertig. Am Ausgang des DAQ Assistenten könnt Ihr dann einen Graph anschließen.
Sonst gibt es noch diverse Beispiele in LabVIEW wie Ihr eine analoge Erfassung durchführen könnt.
Achtet noch darauf den richtigen Treiber zu verwenden. Ich empfehle DAQmx (nicht DAQmxBase).
Wenn Ihr noch nie mit dem 6008 gearbeitet habt macht euch erst mal damit vertraut. messt im Testpanle des MAX mal einen konstanten Wert von einen Netzgerät oder so. Versucht es dann mal in LabVIEW.
Grüße</div>
28.11.2006, 14:14
danke schön!!!
werden uns das mal anschauen!!!
mfg chrissi & kathi
28.11.2006, 14:31
ok haben ein neues problem Blush
wir haben an den daq assistenten einen graph angechlossen. wenn wir aber auf ausführen gehen, dann schlägt der drucksensor enorm aus. er pendelt hin und her ohne das wir draufdrücken!!
haben wir vielleicht etwas falsch eingestellt oder fehlt etwas???
chrissi & kathi
28.11.2006, 14:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Das dürfte das Messrauschen sein. Ihr habt bestimmt die X- und Y-Achse standardmässig auf "Autoscale" eingestellt.
Einfach rechter Mausclick auf das Diagramm und unter Y-Achse auf Formatieren clicken und auf dem Reiter Skalierungen nach Auswahl der Y-Achse die Automatische Skalierung abschalten. Anschließend müßt Ihr evtl. noch einen Wert für den Minimal- und Maximalwert der Y-Achse eingeben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 3.886 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 6.635 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 5.316 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 8.544 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 6.498 14.06.2016 19:37
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 5.387 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
