Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty
20.04.2017, 13:08
RE: Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty
Hallo Felifa,
Zitat:Kann man das Bild im VI ablegen, sodass später nur hin und her geschalten werden muss?
1. Wie von Jens vorgeschlagen: Bilder beim Start laden
2. Bilder einmalig laden, dann vom 2DPictureIndicator eine Konstante erstellen: diese Konstante dann im VI verwenden
3. Vorher einen PictRing mit beiden Bildern erstellen, im VI dann einfach den PictRing umschalten
Für alle 3 Varianten benötigt man auch nicht 2 PictureIndicatoren, es reicht ein Indicator zum Anzeigen…
20.04.2017, 13:10
Felifa Offline
Student Version 2016
Habs jetzt Big Grin
Brett vorm KopfAngel_not
Pfad und "JPEG-Datei lesen" außerhalb der while-schleife definieren und dann in die case-Struktur jeweils für false und true ein "Serialisierte Pixmap zeichnen" und mit dem jeweiligen "JPEG-Datei lesen" verbinden und außerhalb der Case Struktur beide Ausgänge des "Serialisierte Pixmap zeichnen", von True und False, verbinden - Fertig Big Grin
Dake für eure Hilfe Blush
20.04.2017, 14:22
Felifa Offline
Eine aller letzte Frage habe doch noch,
wie schaffe ich die Größe des Bildes anzupassen? Denn wenn es jetzt angezeigt wird passt sich die Größe des Bildes nicht an die des vorgegebenen Platz an, da Bild ist nicht ganz zu sehen...
20.04.2017, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017 14:59 von GerdW.)
Hallo Felifa,
1. PictureIndicator vergrößern
2. Bild mit einer beliebigen Bildbearbeitung auf eine passende Größe skalieren
3. das Bild im PictureIndicator mittels PropertyNode skalieren
Zitat:Eine aller letzte Frage habe doch noch
Bist du dir sicher? Big Grin
21.04.2017, 07:46
Felifa Offline
so nun hat das geklappt, hab die Größe des Bildes geändert Smile
Jetzt sind alle Fragen geklärt Angel_not
Vielen lieben Dank Euch!
  Polarplor "Polarplot mit Punkte Operation".vi nicht funktioniert Armeldonald 4 6.207 06.09.2019 14:10
  Integriertes Signal darstellen stephan480 4 6.043 08.06.2018 16:41
Letzter Beitrag: BNT
  Signal simulieren jodh14 15 13.603 21.02.2018 15:29
Letzter Beitrag: jodh14
  Erzeugen von 1khz PWM-Signal fightingeagle 7 8.497 16.01.2018 20:16
  Signal von Beschleunigungssensor Darstellen Urmelds 5 6.401 22.11.2017 13:06
Letzter Beitrag: Urmelds
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 18.223 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
