analoge Ausgabe von mehreren unabhängigen Signalverläufen (NI9269)
16.05.2017, 17:12
t.hipp Offline
2017
Frage 1:
Ist es möglich mit der analogen Ausgabekarte NI9269 - Kanalweise isoliert - mehrere Signalverläufe unabhängig auszugeben?
Unabhängig heißt für mich: z.B. Ein Signal(-verlauf) (z.B. kontinuierliche Rampe) wird ausgegeben und ein zweites zeitverzögertes (ca. 5 ms bis 1000 ms) Signal(-verlauf) soll ausgegeben werden, wenn ein Event oder Trigger (Soft- oder Hardware) eintritt, während die Ausgabe von dem ersten Signal(-verlaufes) noch läuft.
Aktualisierungsrate der AO sollte min. 100 - 1000 Hz betragen. Eine Echtzeitanwendung ist meines erachtens nicht notwendig.
Frage 2:
Falls ja, wie könnte sowas in LabView umgesetzt werden? Gibt es hierzu Beispiele?
Ich würde es ggf. gerne in der folgenden Strukturen (Queued State Machine
Consumer Producer Architecture) implementieren.
http://www.mezintel.com/blog/labview-que...e-machine/
Mein Problem das ich aktuell sehe/habe: Ich kann keinen Task für jeden einzelnen Kanal starten oder stoppen und die Ausgabe von einzelnen Werten für die kontinuierliche Rampe sehe ich wegen möglichen Sprüngen kritisch.
Frage 3:
Falls nein, an welchen Parameter kann ich das an der Hardware (Spezifikation) erkennen?
Vielen Dank.
Gruß Thomas
16.05.2017, 17:46
RE: analoge Ausgabe von mehreren unabhängigen Signalverläufen (NI9269)
(16.05.2017 17:12 )t.hipp schrieb:  Frage 1:
KA aber Probieren geht über Studieren:
Simulier die Karte in einem cDAQ-Chassis im NI-MAX und versuche, 2 unabhängige AO-Tasks zu erstellen. Wenn das funktioniert, dann sollte es auch mit der realen Hardware gehen.
22.05.2017, 15:11
t.hipp Offline
2017
[/quote]
[/quote]
Im NI-MAX kann ich nur einen Kanal auswählen und diesem eine konstante Spannung vorgeben oder ein Sinus-Signal ausgeben. Hilft mir also leider nicht weiter.
Aus der sehr verhaltenen Resonanz entnehme ich, dass dieses hardwaretechnisch nicht geht.
Wie sieht es zur Frage 2 und Frage 3 aus?
Ist es möglich die vier Ausgabekanäle softwaretechnisch Wert für Wert auszugeben? Mit welcher Aktualisierungsrate kann da etwa gerechnet werden (cDAQ auf Windows - kein Echtzeitsystem wie Rio)?
  Erstellung von Signalverläufen der.zimtstern 3 5.201 15.04.2015 14:59
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 9.146 11.04.2013 08:25
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 5.057 10.07.2012 15:33
  Analoge Ausgabe - Puffer - DAQWrite dimitri84 5 9.751 12.08.2011 07:55
Letzter Beitrag: dimitri84
  Skalierung für eine analoge Ausgabe Matze 2 6.050 12.05.2010 14:34
Letzter Beitrag: Matze
  analoge Ausgabe mit Laufzeitproblem Marco1981 7 7.254 05.11.2009 09:37
