Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen
06.10.2017, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2017 11:30 von thz89.)
thz89 Offline
im angehängten VI führe ich eine simple Faltung einer Bildzeile mit einem Filterkernel durch. Hier habe ich das Problem, dass durch die Faltung links und rechts Sprünge entstehen, die mir das Signal verfälschen. Ich nehme an, dass sie durch hinzugefügte Nullen an den Array-Rändern kommen, die zur Berechnung der Faltung nötig sind. Ich würde dasgerne ändern, aber am liebsten ohne dass ich ein neues, größeres, Array erstelle und die nötigen Werte erneut rein schreibe.
Kann man das machen?
8.5 .vi  Faltung.vi (Größe: 16,12 KB / Downloads: 284)
06.10.2017, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2017 12:47 von GerdW.)
RE: Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen
Hallo thz,
Zitat:Ich nehme an, dass sie durch hinzugefügte Nullen an den Array-Rändern kommen, die zur Berechnung der Faltung nötig sind.
Also ich nehme an, dass diese "Nullen" genau in der Hilfe zur Faltungs-Funktion erläutert sind.
Hast du die mal gelesen?
Zitat:Ich würde dasgerne ändern, aber am liebsten ohne dass ich ein neues, größeres, Array erstelle und die nötigen Werte erneut rein schreibe.
Wenn du etwas haben willst, was nicht der in der LabVIEW-Hilfe genannten Formel entspricht, dann musst du das doch nur programmieren!
Erstelle doch einfach mal die Formeln, die du da umsetzen willst, auf einem Blatt Papier!
06.10.2017, 13:09
thz89 Offline
Hi Gerd,
ja, ich weiß. Aber um zu klären, ob ich etwas zu Fuß neu programmieren muss (auch wenn's nicht dramatisch ist), oder ob das von NI schon in einer Funktion/in einem anderen VI abgedeckt ist, frage ich lieber nochmal nach.
Trotzdem danke für die Info.
lg,
Thorsten
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.924 29.10.2019 01:09
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 5.756 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 6.613 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Array andersherum füllen mundb 4 8.727 15.04.2016 08:24
Letzter Beitrag: mundb
  Array füllen studmt 7 7.988 23.07.2015 18:26
  Baumstruktur mit zwei Arrays füllen andrepf 3 5.767 18.11.2014 15:26
