Schleifenwiederholen
07.11.2017, 16:33
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Schleifenwiederholen
Hallo Xit,
ich habe Dir mal das so aufgebaut, dass man einen besseren Überblick hat.
Je sauberer Du konstruierst, je einfacher lassen sich Fehler finden.
Zitat:es fehlt nur noch dass ich für den gesammten Ablauf einen Chart erstellen möchte.
Die Idee ist alles in einem Array zupacken und diese dann über Chart anzuzeigen.
Was soll denn im Chart stehen?
08.11.2017, 09:19
Xit Offline
2015
2017
hallo Freddy,
Vielen Dank..
in dem Chart soll nur die Sollspannung und die Zeit dargestellt werden.
Der Verlauf soll so aussehen wie im 1. Post von mir, da ist ein Bild.
08.11.2017, 09:37
Hallo Xit,
in deinem "1.entwurf.vi" gibt es weder einen Chart noch "die Sollspannung".
Nochmal die Frage: was genau möchtest du wo darstellen?
08.11.2017, 11:24
Xit Offline
2015
2017
ich meinte ja auch nicht das VI, sondern das Bild was ich angehangen habe..
im Chart soll die Zeit und die Momentenspannung welches an den KOnstanter gesendet wird anzeigen
habe das Bild nochmal rangehangen
08.11.2017, 11:48
Hallo Xit,
dann musst du einfach nur jeden Wert, den du an deinen Konstanter schickst, auch in einen Chart schreiben…
Wo genau hast du Probleme damit?
08.11.2017, 11:58
Xit Offline
2015
2017
das wird doch so nicht funktionieren...siehe Bild( du meinst es so oder?)
weil wenn ich es so mache komm keine Rechteckverlauf raus..sondern Sägezahn
oder wie meinst du es?
08.11.2017, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2017 12:53 von jg.)
Dann such dir eine andere Interpolationsart aus:
10.11.2017, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2017 13:47 von Xit.)
Xit Offline
2015
2017
Hey Leute vielen Dank für eure Hilfe..und tut mir leid fpr die späte Antwort,
das Grundprinzip meines Programms ist da, das einzige was mich immer noch stört ist mein Chart,
da die Zeitachse absolut nicht hinhaut, die Zeiten sind Willkür bzw. immer gleich.
Habe bisher einiges probiert aber es will einfach nicht klappen.
anbei mein VI
und schönes Wochenende euch allen Smile
15.0 .vi  1.entwurf.vi (Größe: 62,02 KB / Downloads: 238)
10.11.2017, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2017 14:06 von GerdW.)
Hallo Xit,
dein Stop-Button hat immer noch kein Label…
Zitat:das einzige was mich immer noch stört ist mein Chart, da die Zeitachse absolut nicht hinhaut, die Zeiten sind Willkür bzw. immer gleich.
Ein Chart hat (standardmäßig) keine Zeit-Achse, sondern zählt nur die Samples durch!
Wenn du Zeitangaben bei einem Chart sinnvoll nutzen willst, musst du mit Waveforms arbeiten:
Oder du steigst auf Graphen um, da hast du mehr Freiheiten bei der X-Achse!
Wie das alles geht, wird in den BeispielVIs erläutert…
Zu deinem VI:
- Die STOP-Funktion ist ein absolutes NO-GO - zumindest an der Stelle, wo du sie einsetzt! Stoppst du dein Auto auch immer, indem du gegen einen Baum fährst???
- Warum gibt es in den States A1-A4 jeweils zwei Wartefunktionen, die parallel exakt gleich lange warten sollen???
- Warum ist das VI so unaufgeräumt?
- Der Start-Button hat auch kein Label… Flop
10.11.2017, 19:22
Beitrag #20
(10.11.2017 13:58 )GerdW schrieb:  - Der Start-Button hat auch kein Label… Flop
Der Stopp-Button und einige weitere Frontpanel-Elemente ebenfalls nicht. Merke: Niemals das Label eines FP-Elements wegeditieren, das ist schlechter LabVIEW-Programmierstil. Wenn du die Anzeige nicht brauchst, dann stell sie auf "unsichtbar" (Rechtsklick -> Visible -> ...)
