Mehrere INT Variablen in Cluster/Array
05.12.2017, 10:07
Appa Offline
2017
Guten Morgen zusammen,
ich habe mehrere INT Variablen von einem OPC-Server. Bei den Variablen handelt es sich um verschiedene Störmeldungen.
Nun hätte ich diese gerne zu einer Variable geclustert/arrayed (ist arrayed die richtige Bezeichnung? XD ).
Gibt es hierfür eine gute und einfache Möglichkeit?
Ich denke mal mittels zwischen VI könnte ich das relativ einfach umsetzen. Möchte ich aber nicht unbedingt.
Es sind also ca 28 INT Variablen-Werte diese möchte ich als Array/Cluster-Variable haben.
Grüße Appa
05.12.2017, 10:32
RE: Mehrere INT Variablen in Cluster/Array
Hallo Appa,
irgendwo liest du ja diese "Variablen": dort einfach alle in ein Array packen…
05.12.2017, 11:16
Appa Offline
2017
(05.12.2017 10:32 )GerdW schrieb:  Hallo Appa,
Hi GerdW,
Ja das ist klar! Die frage war ob ich die Variablen im Vorfeld zusammenpacken kann.
Bin recht faul mit der Kabeltrommel Big Grin
Dazu wenn ich komplett alles Clustern könnte (500+ Variablen) könnte ich diese einfacher wieder aufdröseln.
Merke aber gerade das ich so nicht so ganz weiter komme.
Da ich unterschiedliche Maschinen habe und somit unterschiedliche OPC-Items.
Muss da irgend ein Workaround finden um die entsprechenden geforderten URL zu öffnen.
Also bei Maschine A sollen nur Daten von Maschine A geladen werden diese Daten sind dann Festgelegt in einer Art config-Datei, bei Maschine B dann config B.
Via DataSocket evtl...?
05.12.2017, 11:23
Hallo Appa,
was genau ist jetzt eigentlich das Problem?
Zitat:Festgelegt in einer Art config-Datei, bei Maschine B dann config B. Via DataSocket evtl...?
Config-Dateien liest man mit File-Funnktionen und nicht mit Datasocket…
- Du kannst OPC-Daten (evtl.) auch per Datasocket lesen, der unterstützt auch "opc:\\"-Verbindungen. Damit gearbeitet habe ich aber noch nicht.
- Du kannst die Variablen-URLs ja in einem Array verwalten. Ich würde da einen Cluster aus (mindestens) Kurzname und URL verwenden.
- Man kann recht einfach Key-Value-Paare mit Variantattributen verwalten…
05.12.2017, 11:31
Appa Offline
2017
(05.12.2017 11:23 )GerdW schrieb:  Hallo Appa,
Mein Problem ist momentan das ich nicht ganz weis wie ich am besten die einzelnen OPC-Items, organisiert in LabVIEW abrufe.
Zitat:Config-Dateien liest man mit File-Funnktionen und nicht mit Datasocket…
Ja ich meinte in dieser config stehen die URLS der Maschinen-OPC-Items.
DataSocket versuch ich mal. Aber dieses super tolle DCOM ist absolut nicht mein Freund.
05.12.2017, 11:43
Hallo Appa,
Zitat:DataSocket versuch ich mal. Aber dieses super tolle DCOM ist absolut nicht mein Freund.
Ich habe gerade mal nach "datasocket opc" gegoogelt, da waren lauter tolle Treffer…
Was hat Datasocket mit DCOM zu tun?
05.12.2017, 12:01
Appa Offline
2017
(05.12.2017 11:43 )GerdW schrieb:  Hallo Appa,
Also ich sag mal so, ich vermute das ich keine Daten von unserem Server deshalb bekomme. Lokal auf dem Server selbst funktioniert das 1a.
Aber nicht von einem anderen PC "zugriff verweigert". Wiederrum beim OPC-QuickClient kann ich alles ohne Probleme auslesen.
  Cluster / Array; 1/3 Oktavwerte als Array speichern oscorp 1 4.462 17.12.2018 17:16
  Ein Cluster bestehend aus Sample-arrays (Messdaten) in ein 1D-Array Umwandeln flthieng 3 4.994 27.09.2011 18:11
