Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene)
04.02.2019, 08:25
enone Offline
18.0
Guten Morgen,
in einer Baumstruktur kann man Objekte zwischen und auf andere Objekte schieben. Ich schaffe es nicht, Objekte nur zwischen andere Objekte zu schieben...also die zweite Funktion, Objekte auch auf anderen abzulegen und somit neue Unterebenen zu erzeugen, die möchte ich vermeiden.
Hab in den Einstellungen und Eigenschaften gewühlt und nix Rechtes gefunden. Ist das überhaupt möglich, ohne aufwändiges Abfragen von Koordinaten und dann Neuaufbau der Baumstruktur?
enone
04.02.2019, 11:25
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene)
Hallo enone,
das Objekt mit der linken Maustaste festhalten und zwischen die beiden Objekt ziehen. Es muss ein dicker grauer oder schwarzer Balken zwischen den beiden Objekten entstehen. Dann das Objekt loslassen.
So sollte es funktionieren.
Freddy
04.02.2019, 13:57
enone Offline
18.0
Hiho,
Danke für die Rückmeldung. Vielleicht etwas unglücklich formuliert von mir...ich möchte es dem Benutzer aber nur ermöglichen, zwischen den Elementen abzulegen (es soll nur dieser schwarze Strich erscheinen). Die andere Variante auf einem Element abzulegen soll nicht möglich sein.
Gibt es hier was, nur diese eine Funktion zuzulassen?
05.02.2019, 09:18
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo enone,
Du möchtest den Projekt Explorer von NI verbiegen.
Ich glaube das geht nicht. Beschreibung des Projekt Explorer
Freddy
06.02.2019, 09:58
enone Offline
18.0
Okay, dann geht es nur über den programmatischen Weg... Aber einen Versuch war es wert...
Danke Euch trotzdem!!
06.02.2019, 12:28
83Daniel Offline
Du kannst die Eigenschaft der Einträge auf „child only“ setzen, dann sollte die Ablage nur zwischen den Elementen möglich sein.
07.02.2019, 17:34
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(05.02.2019 09:18 )Freddy schrieb:  Du möchtest den Projekt Explorer von NI verbiegen.
...was sind das denn für Antworten?!
Wer hat denn irgendetwas vom Projektexplorer geschrieben.
Schon die erste Antwort, wie man ein Objekt verschiebt, war keine!
Die einzig sinnige scheint mir die von 83Daniel zu sein. Diese Eigenschaft müsste dann aber wahrscheinlich für jedes Objekt einzeln gesetzt werden - müsste man mal probieren.
Gruß, Marko
07.02.2019, 19:09
enone Offline
18.0
(06.02.2019 12:28 )83Daniel schrieb:  Du kannst die Eigenschaft der Einträge auf „child only“ setzen, dann sollte die Ablage nur zwischen den Elementen möglich sein.
Vielen Dank für die Info.
Ich habe die deutsche Version, wo Child wohl die Unterebene ist. Aber ich finde hierfür keinen Eigenschaftsknoten "Nur Unterebene"...rrhh
07.02.2019, 22:30
Trinitatis Offline
Beer
08.02.2019, 08:05
83Daniel Offline
Am besten setzt du diese Eigenschaft, wenn du die Einträge hinzufügst... ich mache das immer über einer der drei Methoden
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.144 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 3.532 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 4.429 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.807 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 9.020 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Baumstruktur Hydrogencarbonat 22 19.066 09.02.2017 17:05
