Messwerte über Zeitraum vergleichen
07.05.2019, 08:29
quattro888 Offline
2018 SP1
ich bin noch ziemlich unerfahren was LabVIEW betrifft und muss ein Programm für eine Temperaturüberwachung schreiben.
Dabei werden in einem einstellbaren Intervall (z.B. alle 30 Sekunden) Temperaturwerte von einer festgelegten Anzahl Kanäle ausgelesen und als DBL Array ausgegeben.
Nun muss ich eine Funktion einbauen, die die Werteänderung über z.B. 15 Minuten vergleicht. Das Programm soll solange weiterlaufen, bis bei allen Kanälen die Abweichung nach unten und oben über die letzten 15 Minuten kleiner 2° ist.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich an genau diesen Wertebereich der letzten 15 Minuten komme und diesen dann auf die Abweichung überprüfe.
Für ein paar Eingebungen wäre ich sehr dankbar Smile
Viele Grüße
quattro
07.05.2019, 09:00
RE: Messwerte über Zeitraum vergleichen
Hallo quattro,
schau dir mal die Pt-By-Pt-MinMax-Funktion an…
07.05.2019, 11:43
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Du musst im Grunde nur einen Speicher schaffen, der die Werte der letzten 15 min. beinhaltet. Das erledigen die von Gerd erwähnten Funktionen aus der Palette Signalverarbeitung --> Punkt für Punkt. Wenn deine N Kanäle als 1D-Array von N Werten vorliegen, dann musst du allerdings aufpassen, dass du die Abweichung über die Messzeit und nicht über die Kanäle bestimmst.
Gruß, Marko
07.05.2019, 12:47
quattro888 Offline
2018 SP1
vielen Dank für den Hinweis auf diese Funktion. Das hilft mir schon sehr weiter.
Kann ich die Funktion denn auch irgendwie in einer Schleife nutzen oder wird mit jeder Iteration auch eine neue Queue in dem VI erstellt?
Hab gerade echt Probleme mich da reinzudenken Huh
Wie sollte ich sonst die einzelnen Werte aus dem Array bekommen und zur Laufzeit der Prüfung diese MinMax Abfrage durchführen? Habe gerade schon mit ArrayToCluster rumprobiert aber das sieht ziemlich wild aus Blink
Die Größen die ich kenne sind:
- Start- und Endkanal über die ich auch das Datenarray indizieren kann. Das Array selbst hat immer eine Größe von 24, relevant sind jedoch nur die Werte zwischen Start- und Endkanal
- Das Abfrageintervall (30 Sekunden)
- Den (variablen) Zeitraum in welchem der Min- und Max-Wert nicht mehr als diese 2 Grad abweichen dürfen
Danke auf jeden Fall schonmal für die Hilfe. Ich werde direkt mal weiter it dem VI rumprobieren.
VG
quattro
07.05.2019, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2019 13:29 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Diese VIs arbeiten idR mit uninitialisierten Shiftregistern. Dadurch kannst du bei jedem VI-Aufruf auf diesen Inhalt zugreifen.
Du kannst diese VIs natürlich auch in einer Schleife nutzen - musst eben nur aufpassne, dass du die Kanäle nicht durcheinanderhaust.
Du kannst natürlich auch jeden Kanalwert in eine separate LossyQueueu einfügen und deren Inhalte auf zulässige Abweichungen prüfen. Das könnte verständlicher sein für einen Anfänger.
Gruß, Marko
Edit:
hier mal ein kleines Min/Max.-Beispiel
  Messwerte aus Dateien auslesen und über Zeitstempel zuordnen Flosen 10 15.183 20.04.2011 08:33
Letzter Beitrag: Flosen
  Integral über Messwerte bilden bierber 4 8.528 12.06.2006 08:21
Letzter Beitrag: bierber
