Verbindung von 2 While Loops
29.04.2020, 11:52
Olli_11845 Offline
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Bei mir an der Hochschule wird per LabVIEW ein Laborgerät gesteuert. Ich muss nun Messungen damit machen und dementsprechend an das LabVIEW Programm ran. Die ganze Steuerung ist in 2 While Loops aufgebaut. Ich beziehe nun meine Daten aus einem While Loop (von oben) und muss auf Grundlage dieser Daten Aktionen in einem anderen While Loop ausführen. (Es geht um die Steuerung einer Drehzahl)
Das Problem ist, dass ich die Grenze zwischen 2 While Loops nicht überbrückt bekomme. Ich füge ein Bild an, welches dieses Tunnelproblem zeigt. (Aber wie gesagt tunnel Methoden sind ausprobiert). Gibt es weitere Methoden?
In dem Bild sieht man nicht was ich später vorhabe. Letztendlich soll es ein SubVI sein, wo die thermische Leistung (oberer Loop) reingeht und un die Solldrehzahl für den unteren Loop rauskommt.
29.04.2020, 12:12
Olli_11845 Offline
RE: Verbindung von 2 While Loops
Bei einem anderen Durchlauf kam beim SubVi die Meldung
SubVi Waiting to run
29.04.2020, 12:17
83Daniel Offline
so was funktioniert mit Queues, such dir einfach ein paar Beispiele dazu
29.04.2020, 12:21
Olli_11845 Offline
(29.04.2020 12:17 )83Daniel schrieb:  so was funktioniert mit Queues, such dir einfach ein paar Beispiele dazu
Danke ich schau mal nach. Das komische ist wenn ich mir das ganze nur als constant Indicator ausgeben lasse sind alle daten da.
Nur das Sub Vi scheint die Daten nicht zu nehmen "Sub VI waiting to run". Kann ich das noch irgendwie starten? Oder ist das Quesus schon darauf bezogen?
29.04.2020, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2020 13:14 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Versuch es mal mit Stream.
Freddy
Bezogen auf Dein Bild.
Die untere Schleife beginnt erst wenn die obere Schleife beendet ist.
Das liegt an dem Drehzahl Soll. Der Wert wird erst nach dem Beenden der Schleife an die untere Schleife übergeben.
Die wiederum startet erst, wenn alle Eingangsbedingungen anstehen.
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 2.839 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.179 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Loops Ratio 17 15.619 21.12.2017 15:53
  While-Loops nacheinander ausführen w0wka91 9 8.949 27.11.2014 23:36
  While Loops in Flat Sequences beenden virtualmake 6 6.387 04.12.2013 09:29
  While Loops Lukas_Bergmann 3 4.765 16.11.2013 18:19
Letzter Beitrag: Lukas_Bergmann
