Excel zu TDMS Konvertieren
20.05.2020, 11:21
simcum Offline
habe folgendes Problem:
ich erzeuge über eine Labview Applikation Messdaten in TDMS Format.
Um diese Daten bearbeiten zu können ist es notwendig diese in Excel xlsx Format zu konvertieren.
Das wird mittels TDM Excel Add-In for Microsoft Excel (nitdmexcel_18-0-1) durchgeführt.
Ich habe zwei unterschiedliche TDMS dateien von zwei verschiedenen Anlagen die unterschiedliche Strukturen bzgl. Gruppierung und Kanalbeschaffenheit aufweisen.
Beide Dateien wurden mittels TDM Excel Add-In for Microsoft Excel in excel konvertiert.
Funktioniert soweit ganz gut.
Nun wollte ich die bearbeiteten Dateien wieder in das TDMS Format zurück Konvertieren.
Dazu habe ich den Plugin "ExcelTDM.uri" angemeldet. Desweiteren habe ich zum konvertieren ein mini Vi geschrieben (LabView 2016).
Leider lässt sich nur eine dieser Exceldatein zurückkonvertieren, bei dem anderen erfolgt eine Fehlermeldung (Fehler -2558)
"Die Datei zur Datenspeicherung kann nicht geöffnet werden. Wählen Sie das passende DataPlugin für dieses Dateiformat aus."
Ich bin hier Ratlos, hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Ihr findet alles unter Attachments
Bedanke mich
0.0 .zip  Plugin_Daten.zip (Größe: 66,25 KB / Downloads: 335)
20.05.2020, 14:40
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Excel zu TDMS Konvertieren
Hallo simcum,
ich habe beide getestet. Beide wurden zu tdms gewandelt.
Man kann natürlich nicht beide mit dem gleichen Ergebnis Namen durchführen.
Freddy
25.05.2020, 05:20
simcum Offline
Hallo Freddy,
danke für die Info. Interessant das bei dir beides funktioniert.
Bei mir bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung für die nicht Funktionierende Datei.
Als Zielname meinst du doch den Ausgabenamen "Test.tdms".
Habe einen neuen Ordner erzeugt und versucht zuerst die Datei "Funkioniert_nicht.xlsx" zu Konvertieren, leider ohne Erfolg.
Verstehe nicht wieso das bei dir funktioniert und bei mir nicht.
Hast du vielleicht eine Idee?
Bedanke mich
25.05.2020, 08:53
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo simcum,
könntest Du mal noch noch den Error String mit angeben. Der verrät eventuell den Grund des Fehlers.
Den einzigen Unterschied , den ich festgestellt habe ist die Version Du LabView 2016 ich LabView 2019.
Ich habe meine Ergebnisdateien als Zip angehängt.
Freddy
0.0 .zip  Plugin_Daten_Ergebnis.zip (Größe: 10,46 KB / Downloads: 251)
26.05.2020, 07:39
simcum Offline
Hallo Freddy,
wie gewünscht sende ich dir ein Screenshot der Fehlermeldung zu.
Zu finden unter Attachment.
Danke nochmals
simcum
26.05.2020, 08:22
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo simcum,
ich habe versucht einen Fehler zu produzieren. Konnte dies nur durch:
  1. Schreibgeschützt
  2. durch gleichzeitiges öffnen mit EXCEL
erreichen.
Ein Punkt gibt es noch, Dein LabView ist 2016 das PlugIn ist von 2018.
Hast Du den Link in der Fehlermeldung schon ausgeführt?
Eventuell kann NI etwas dazu beitragen.Big Grin
Freddy
26.05.2020, 10:27
simcum Offline
Hallo Freddy,
hatte vorher den 2015 Plugin installiert, aufgrund der Fehlermeldung habe ich dann die neueste Version 2018 installiert mit der Hoffnung das der Fehler dann nicht mehr auftritt.
Leider ohne Erfolg.
Den Link habe ich bereits ausgeeführt hat mich aber nicht weitergebracht.
Vielen Dank für deine Unterstützung, muss wohl damit leben.
simcum
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 8.484 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  .TDMS in .MDF4 konvertieren AlexanderB 3 7.056 16.11.2012 14:43
