Verschachtelte Clusterelemente auslesen
31.08.2020, 08:08
simcum Offline
Hallo liebe Labviewgemeinde,
ich komme bei einem Thema nicht weiter, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe für eine Messaufgabe einen dynamisch erweiterbare Kanalauswahlfeld erstellt.
Dieser ist zusammengesetzt aus Array aus Cluster in Cluster elementen.
Ich müsste auf die einzelnen booleschen Elemente zugreifen, damit ich es weiter verarbeiten kann.
Wie ich auf Clusterelemente zugreifen kann ist mir bekannt, aber ich krieg es nicht hin meinen
Kanalauswahlfeld auf einzelne Elemente runterzubrechen.
Hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen.
Vi lade ich mit hoch
Bedanke mich
Simcum
16.0 .vi  Clusters.vi (Größe: 9,83 KB / Downloads: 247)
31.08.2020, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2020 08:40 von GerdW.)
RE: Verschachtelte Clusterelemente auslesen
Hallo simcum,
wenn du deine Datenstrukturen anders definieren würdest, könntest du mit autoindizierenden Schleifen arbeiten.
Wie wäre es mit einem Array of Cluster of array of cluster of (bool, string, bool)? Die beiden bools sind die bisherigen Buttons, der String dient dazu, die Kanalnummer anzuzeigen…
Hier ein Beispiel mit einem kleinen Trick:
Die "Kanal x"-Anzeige ist ein numerisches FP-Element mit geändertem Formatstring.
Vorteil: man muss nur noch eine Integerzahl eintragen.
Nachteil: man kann kein leeres Feld anzeigen. Wenn du das brauchst, musst du doch ein String-FP-Element verwenden…
Und immer daran denken: Cluster am besten immer typdefinieren und alle Clusterelemente mit sinnvollen Labels versehen!
So sollte dein ursprüngliches VI aussehen:
31.08.2020, 09:00
simcum Offline
danke für den Tipp.
Werde es umsetzen
Bis dann
31.08.2020, 10:04
simcum Offline
Hallo Gerd, sorry muss dich nochmal kurz stören.
Habe es versucht so umzusetzern, leider bekomme ich eine Fehlermeldung bei der Verbindung zur Arrayanzeige.
Keine Ahnung was ich hier falsch mache. Kannst du mir das bitte korrigieren. Wäre super wenn du mir noch schreiben könntest was ich falsch mache.
Danke dir.
16.0 .vi  Clusters.vi (Größe: 12,88 KB / Downloads: 231)
31.08.2020, 10:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2020 10:13 von GerdW.)
Hallo simcum,
hast du dir mal alle Drähte etc. mit der Kontexthilfe angeschaut?
Dein Array2 sieht so aus:
In der Loop erzeugst du so etwas:
Siehst du den Unterschied (beim inneren Cluster)? Warum bekommst du wohl diese Fehlermeldung?
Hast du den Hinweis oben zu "typdefinierten Clustern" gelesen? Die helfen dir, solche simplen Fehler zu vermeiden (wenn man sie dann auch verwendet)!
31.08.2020, 10:25
simcum Offline
oh ok danke.
Ich war nur am exprementieren, wollte die Typendifinition erstellen sobald ich es in mein Programm einbinde.
Nochmals danke
  verschachtelte Bibliotheken - Architekturfrage seuk 3 4.690 12.07.2018 11:32
  verschachtelte Cluster gottfried 5 6.677 04.12.2017 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 9.035 14.11.2016 08:24
  Zugriff auf verschachtelte Referenzen Hasenfuss 6 7.371 23.06.2015 19:05
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Clusterelemente in Enum Mrindfleisch 8 8.988 14.08.2013 14:35
  Daten in verschachtelte Multicolumn Listbox GT123 5 6.842 17.04.2013 09:33
Letzter Beitrag: GT123
