VI Frontpanel von fremden Skript aus bedienen?
10.12.2020, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2020 18:26 von jg.)
Kurze Frage, wenig Hoffnung auf Antwort.
Ich kann das mit dem Methodenknoten "Elementwert festlegen" mit Verweis auf den Pfad des VIs gut machen - dachte ich. Der Haken an der Sache ist aber,
dass die Bedienelemente in der Regel einen Ereignisknoten feuern, und das funktioniert damit nicht.
Ganz allgemein gefragt: Gibt es vielleicht fertige Applikationen zum Aufzeichen / Abspielen von Skripten zur Bedienung eine VIs aus einer exteren Anwendung heraus?
10.12.2020, 18:38
RE: VI Frontpanel von fremden Skript aus bedienen?
Hallo Ludwig,
schau dir mal AutoIt an…
11.12.2020, 06:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020 06:58 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hi Lucki,
AutoIt ist auch ganz nett. Mit LabVIEW selbst geht eine Fernsteuerung über ActiveX oder auch über TCP/VI-Server, aber letztendlich haben diese Varianten immer irgendwelche Nachteile, die mir gar nicht gefallen.
Ich implementiere inzwischen Remote Kommandos direkt in die Applikation die per TCP/IP ausgeführt werden können. Da das meistens sowieso nur auf dem lokalen PC oder im abgetrennten Maschinennetz passiert, gibts da auch nichts zu beachten bezüglich Verschlüsselung oder ähnliche Maßnahmen und falls doch, dann gibt es dafür schon fertige Lösungen.
Ein paar Nachteile/Vorteile hat das auch:
- es muss einmal erstellt werden, es funktioniert dann jedoch für nahezu "beliebige" LabVIEW Applikationen.
- es funktioniert nur wofür es auch erstellt wurde (Situationsbedingt ist das ein Vorteil oder ein Nachteil)
- meist sind auch ein paar kleinere Anpassungen an der Applikation selbst notwendig
Die Remote Seite ist nicht auf irgend etwas festgelegt, das funktioniert mit allen Programmiersprachen und Skriptsprachen sofern diese TCP/IP können (terraterm, PowerShell, python, Ruby Lua, C, C++ C#, von einer SPS aus ... was immer du willst)
Martin Henz
12.12.2020, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2020 11:37 von Lucki.)
Vielen Dank für eure Hinweise.Ich werde ihnen nachgehen und nächste Woche "Laut geben" (Wers nicht weiß: Begriff bei der Hundedressur)
  Labview 16 aufruf von Python Skript bachatero18 2 4.740 21.12.2022 11:00
Letzter Beitrag: bachatero18
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 6.193 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  2 Schleifen parallel bedienen HTL_HL 3 5.566 12.02.2016 13:05
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 7.643 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Labview lässt sich nicht bedienen CrazyDanceBoy 3 6.196 26.12.2011 23:17
Letzter Beitrag: CrazyDanceBoy
  boolesches Array aus Matlab Skript verwenden cyberfoxx 6 7.652 26.09.2011 14:00
Letzter Beitrag: cyberfoxx
