[split] Button reagiert nicht mehr
01.04.2021, 10:17
TpunktN Offline
2025
70***
RE: [split] Button reagiert nicht mehr
(01.04.2021 09:31 )Martin.Henz schrieb:  Das kommt aus dem "LabVIEW State Diagram Toolkit" und das VI trägt den lustigen Namen ";DNI_IntToEnum.vi"
Ok, das erste Rätsel ist gelöst, vielen Dank dafür.
Was dieses Schloss bedeutet an der For- und While-Schleife jemand schon was rausgefunden?
Grüße Timo
06.04.2021, 09:12
th13 Offline
2020 SP1
(01.04.2021 10:17 )TpunktN schrieb:  Was dieses Schloss bedeutet an der For- und While-Schleife jemand schon was rausgefunden?
Ich habe mittlerweile hier eine Erklärung gefunden:
paul_cardinale schrieb:If you turn on bit 23 of the Basic Object Flags for a loop, case structure, or a disable structure, it shows a little glyph in the upper right corner and the contents of the structure become locked.
Basic Object Flags are dangerous things. They are a property (private) of GObjects.
06.04.2021, 09:19
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
War ich nicht eindeutig genug?
Das Schloss hängt auch das "LabVIEW State Diagram Toolkit" an.
Ok, dass sich das irgendwo ein- und ausschalten lässt wundert mich jetzt nicht, denn das Toolkit muss es ja irgendwie aktivieren.
Martin Henz
19.04.2021, 09:30
samba Offline
2020
Hallo Zusammen,
ich war erst jetzt wieder online.
Genau. Das kommt vom State Diagramm. Solange dieses nicht aufgelöst ist wird das so angezeigt und kann nicht bearbeitet werden. Erst nach dem Auflösen des State Diagramms können die Schleifen bearbeitet werden.
Viele Grüße
Christian
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.119 05.03.2025 13:51
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 7.926 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 9.139 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.720 07.10.2016 07:52
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 7.346 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 9.249 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
