Scrollen per Trackpad mit 2 Fingern in Tabelle
21.04.2021, 08:44
spacz Offline
Werte LabVIEW Freunde,
leider ist es mir nicht möglich in einer Tabelle per Trackpad eines Laptops mit zwei Fingern zu scrollen, wie es mit dem Mausrad geht. Leider möchte unser Service Team keine Maus auf die Baustellen mitnehmen, so dass ich gezwungen bin eine Lösung zu finden.
Dabei gibt es ganz merkwürdige Phänomene:
- Prinzipiell ist es egal ob ich mit den beiden Fingern nach oben oder unten wische. In der Tabelle wird nach oben gescrollt. Wenn ich besonders schnell wische scrollt LabVIEW teils auch nach unten und wackelt anschließend etwas mit dem Scrollbalken nach oben und nach unten.
- Das Problem tritt bei verschiedenen Tabellen auf
- Ebenso bei verschiedenen Laptop Herstellern (getestet bei Lenovo und Dell)
- Das Problem tritt NICHT auf, wenn ich per Team Viewer eingeloggt bin. Sprich dann kann man per Trackpad ganz normal wie mit dem Mausrad scrollen
- ich habe Sämtliche Windows Einstellungen vom Trackpad umgestellt, ohne Erfolg
Sicherlich hat der eine oder andere von euch ebenfalls schon mal versucht per Trackpad zu scrollen und kann mir weiter helfen?
Viele Grüße
Ronny
28.04.2021, 07:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Scrollen per Trackpad mit 2 Fingern in Tabelle
Hallo Ronny,
der Effekt mit dem TeamViewer ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die Mausbewegungen ohne TeamViewer zu schnell sind.
Diesen Effekt hatte ich auch schon.
Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Wie ist Dein Programm aufgebaut?
Verwendest Du Ereignisse die eventuell auch auf Dein Mausrad reagieren?
Da brauch man schon ein paar Informationen.
Freddy
03.05.2021, 11:06
spacz Offline
Hallo Freddy,
mit dem Mausrad funktioniert das Scrollen wunderbar, lediglich mit dem Scrollen auf dem Trackpad per zwei Finger nicht.
Ich benutze keine Mausrad Events die stören könnten.
Das Phänomen tritt auch auf, wenn man ein Neues VI mit einem beliebigen Listentyp erstellt und dort versucht mit Trackpad zu scollen.
  Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing Kanaille 1 3.901 08.06.2019 10:47
  Listbox automatisch nach unten scrollen lassen! marcus88 12 16.972 29.06.2012 11:37
Letzter Beitrag: marcus88
  Kann im Frontpanel nicht scrollen ragingbull 10 11.916 21.09.2011 07:51
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Scrollen im FP nicht mehr möglich macke 2 6.696 04.08.2011 07:28
Letzter Beitrag: macke
  Baumstruktur - scrollen mit Mausrad Chrille76 3 6.778 24.03.2011 09:09
Letzter Beitrag: NWOmason
  In Multicolumn Listbox scrollen M Nussbaumer 2 6.436 21.06.2010 07:01
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
