du/dt bzw. RampenSignal
20.03.2024, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024 12:21 von SirTom.)
SirTom Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte die Spannung eines Netzteil rampenförmig hoch- und nach gewisser Zeit wieder runterfahren. Geht man das am besten über eine StateMachine oder einer Fallunterscheidung an? Ich denke da an 3 Zustände/Fälle, also steigende Rampe, Konstante Spannung und fallende Rampe.
Da ich die Spannungswerte mittels SCPI-Befehle an das Netzgerät schicke, ist es schlauer vorher, das Ganze erst in einem Array abzuspeichern oder kann ich die Samples einfach direkt nacheinander ans PSU senden?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
20.03.2024, 14:14
RE: du/dt bzw. RampenSignal
Hallo Tom,
Zitat:Ich denke da an 3 Zustände/Fälle, also steigende Rampe, Konstante Spannung und fallende Rampe.
Ich denke da an genau einen Fall: Rampe. Du gibt Anfangs- und Endwert an: ob deren Differenz positiv, negativ oder Null ist, ist doch egal...
Zitat:Da ich die Spannungswerte mittels SCPI-Befehle an das Netzgerät schicke, ist es schlauer vorher, das Ganze erst in einem Array abzuspeichern oder kann ich die Samples einfach direkt nacheinander ans PSU senden?
Das hängt von deinen Anforderungen ab...
Man kann eine Rampe auch über die Zeit aus Anfangswert, Endwert und Gesamtdauer berechnen!
20.03.2024, 19:12
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Tom,
nicht gerade selten haben die etwas besseren Netzteile mit denen Rampen und ähnliches direkt programmiert werden können. Sehe dir also erst einmal das Handbuch mit dem Befehlssatz an, ob dein Netzteil so etwas kann.
Martin Henz
  Rampensignal nur einseitig KRS 3 5.373 10.10.2014 08:07
