Problem beim String Auslesen
11.01.2007, 15:37
Basti_AC Offline
ich habe Schwierigkeiten mit einer Schleife. Ich möchte PH-Werte aus einem String auslesen und diese in ein Array schreiben. Ich finde einfach den Fehler nicht. Im Array steht nur der erste Wert, der zweite fehlt warum auch immer. Hab das VI mal angehängt..
Gruß,
Bastian
Sonstige .vi  ReadPH.vi (Größe: 8,86 KB / Downloads: 240)
11.01.2007, 15:56
poste mal nen screenshot oder speicher auf LV8
Gruss
A.
11.01.2007, 16:07
Basti_AC Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
A.
ist angehängt!
B.
Sonstige .vi  ReadPH.vi (Größe: 8,84 KB / Downloads: 241)
11.01.2007, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2007 16:29 von Achim.)
du darfst den Suchindex nicht weitergeben! Stattdessen musst du jedes Mal von "0" an suchen! Du schneidest ja den gefundenen Teil weg, dann gehts wieder von vorne los. Du musst dann allerdings evtl. leere Einträge aus deinem "Gefunden-" Array ausschneiden!
Gruss
Achim
11.01.2007, 16:30
Basti_AC Offline
' schrieb:ist angehängt!
B.
ok habs schon selbst hingekriegt. Ich hatte als Pattern "pH......" angegeben, also 6 Zeichen nach dem "pH". Habs auf 5 Zeichen geändert und siehe da: es läuft!!Wink
Gruß, Bastian
12.01.2007, 08:19
das ist aber Zufall, oder? Wie gesagt, du gibst in deiner Variante den Offset weiter. Der ist hier nach dem ersten Durchlauf und Regular Expression "pH....." bei "15". Und nur weil in deinem zu durchsuchenden String zufällig (?) der nächste pH-Wert nach größer/gleich 15 Zeichen beginnt, findest du was...wenn der Abstand geringer wäre, würde das nicht klappen. Gut, vieleicht ist dein String schon extra so aufgebaut, dass der Abstand so definiert ist. Aber sparen kannst du dir das weitergeben im Schieberegister auf jeden Fall, du kannst immer bei "0" anfangen, zu suchen.
Gruss
Achim
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 5.914 13.09.2017 11:54
  String to Double Problem joerg030284 1 4.390 09.06.2017 13:49
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 11.054 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 17.915 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 11.274 16.09.2015 13:42
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 8.448 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
