Daten sichern mit PXI-Rechner
08.02.2007, 11:05
Ps1983 Offline
7.1
Hallo!
Ich führe zurzeit Messungen mit einem PXI-System durch, mit dem ich über ein Netzwerkkabel verbunden bin. Jetzt möchte ich die gemessenen Werte speichern (z.B. als Excel-Datei oder .txt). Leider funktioniert das nicht, solange ich mit dem PXI-Rechner verbunden bin. Kann man da was machen? Wenn nicht, kann man die Datei direkt auf die Festplatte des PXI-Rechners schreiben?
Vielen Dank!
mfg
Sebastian
08.02.2007, 11:34
Erfasst Du die Daten auf dem PXI-Rechner und holst sie von dort auf Deinen Bedienrechner?
Oder welcher Rechner übernimmt welche Aufgaben?
' schrieb:Hallo!
Vielen Dank!
mfg
Sebastian
08.02.2007, 12:32
Ps1983 Offline
7.1
Sämtliche VI's werden auf den PXI-Rechner geladen. Dort werden dann die Messdaten erfasst und auf dem Bedienrechner visualisiert.
08.02.2007, 13:46
also ich mache das so, dass ich ein VI auf meinem Bedienrechner habe, mit dem ich die Befehle für das Gerät erstelle und (nach der Messung auf dem PXI-Rechner) die Messwerte empfange, bzw. anzeigen lasse.
Auf dem PXI-Rechner wandle ich in einem anderen VI die Befehle vom Bedienrechner in SCPI-Befehle um und steuere damit mein Gerät. Die erhaltenen Messwerte übergebe ich dann an den Bedienrechner zurück und schreibe sie dann (noch nicht ganz implementiert) in eine Datenbank.
So müsste es bei Dir auch funktionieren.
Was meinst Du eigentlich mit "verbunden"? Du bist doch ständig mit dem PXI-Rechner "verbunden". Oder?
' schrieb:Sämtliche VI's werden auf den PXI-Rechner geladen. Dort werden dann die Messdaten erfasst und auf dem Bedienrechner visualisiert.
  Import Task auf anderen Rechner SBT 2 4.705 02.09.2013 13:54
Letzter Beitrag: SBT
  CompactDAQ auf einem Rechner betreiben, der kein LV installiert hat Matze 1 4.701 02.08.2010 12:36
Letzter Beitrag: Matze
  Rechner friert nach ca. 20 Minuten ein ( VI ist dabei) gnu.the.iii 7 8.617 25.02.2010 11:35
Letzter Beitrag: bdg125h
  NI-DAQ Fehler wenn VI auf anderem Rechner läuft wobbler 16 16.769 12.03.2007 10:33
Letzter Beitrag: wobbler
  Rechner zu lahm? Mr.T 9 9.432 14.12.2005 09:21
