MAX Device
11.04.2005, 21:56
peter01 Offline
MAX Device
Hallo!
Ich habe ein Beispielprogramm zur Ansteuerung der DI/DO.
Was bedeutet eigentlich das MAX Device und der Digital Chanel (definiert dieser den Platz des Signalkonditionierungsmoduls ??)
DANK im VORAUS
Mfg
22.12.2008, 11:17
MAX Device
MAX Device, ist das Gerät im MAX, das Du ansteuern willst.
Im "Digital Channel" legst Du fest, welche "Lines" Du ansprechen willst, z.B. Port 0, Line 0 bis 7, dann "repräsentiert" der Channel das Byte von Port 0.
' schrieb:Hallo!
DANK im VORAUS
Mfg
  DAQmx Reserve Network Device Banick 5 6.635 21.08.2014 09:33
Letzter Beitrag: Banick
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 5.240 16.03.2012 19:46
  Device und Channel getrennt festlegen Funstriker 10 11.679 25.02.2010 09:08
  Device Nummern bei DAQmx channels Vayu 1 4.695 30.09.2005 11:07
Letzter Beitrag: Vayu
