zweites Fenster (Frontpanel) öffnen
02.03.2007, 10:23
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen
Ist es möglich in LabVIEW, zum Beispiel durch Drücken eines Buttons, ein zweites Fenster mit einem Frontpanel zu öffnen, um darin bestimmte Einstellungen vorzunehmen.
Vielen Dank schon im Voraus!
Gruss Oli
02.03.2007, 10:33
Oli_N Offline
9.0
Ich habe gerade einen anderen Beitrag mit dem gleichen Problem gefunden, probiere das mal aus.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4014
02.03.2007, 10:33
<div align="left">Hallo, Oli,
na klar geht so was. Wenn du in deinem Profil deine LabVIEW-Version einträgst, gibt's bestimmt bald ein einfaches Bsp. für dich.
MfG, Jens</div>
02.03.2007, 10:44
Oli_N Offline
9.0
Hallo
tut mir leid wegen der fehlenden LV-Version, hab sie jetzt ergänzt!
Gruss Oli
02.03.2007, 11:02
' schrieb:Hallo
Gruss Oli
Zu spät, jetzt habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet, das ich nur auf 8.0 herabstufen kann. Vielleicht findet sich jemand, der es auf 7.1 bringt.
Beachten: 1.) Eintellungen/SubVI im Haupt-VI. 2.) Eintellungen Fenstererscheinungsbild im Sub.VI: Das Schließen des Fensters verbieten, sonst bleibt gegebenenfasll das Prog. hängen.
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 11,76 KB / Downloads: 726)
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 13,53 KB / Downloads: 599)
02.03.2007, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2007 11:04 von jg.)
hier ist ein einfaches Bsp, erstellt mit LV7.0
Einfach das VI "Main.vi" starten, dann auf den Knopf "Eingabe" drücken. Es öffnet sich ein 2. Dialog-Fenster. Hier kannst du eine numerische Variable verändern. Diese wird dann an das Haupt-VI zurückgegeben.
Stark verändert habe ich das Verhalten des Sub-VI's "Untitled.vi". Es ist "Modal", d.h. immer im Vordergrund, Frontpanel wird bei Aufruf geöffnet und bei Beendigung wieder geschlossen, und es ist automatisch zentriert. An diese Optionen kommst du, wenn du in der Entwicklungsumgebung mit der rechten Maustaste auf das Icon des VI rechts oben klickst und dann die VI-Optionen auswählst. Ein Unterpunkt ist das Frontpanel-Verhalten.
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 23,73 KB / Downloads: 605)
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 14,43 KB / Downloads: 519)
P.S.: Da war Lucki wohl einen Tick schneller als ich.
</div>
02.03.2007, 11:59
Oli_N Offline
9.0
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Welche Einstellung ist verantwortlich, dass sich das Frontpanel des Sub-VI's anschliessend schliesst? Mein Fenster bleibt irgendwie noch offen, obwohl ich die Einstellungen unter "VI Properties" gemacht habe.
Gruss Oli
02.03.2007, 13:17
speichere die VIs mal lokal auf Deiner Platte (also nicht temporär aus dem Speicher laden) und starte es dann neu. Dann müsste es gehen.
' schrieb:Zuerst einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss Oli
02.03.2007, 13:30
Oli_N Offline
9.0
' schrieb:Hallo,
Es funktioniert jetzt, danke!
Dann hätte ich noch gleich eine Frage zu den "Event Structures". Muss man eigentlich um "Event Structures" immer eine Schleife (while-Schleife) haben, damit diese fortlaufend funktionieren?
Gruss
02.03.2007, 13:37
ja, wenn du mehr als ein Event abfangen willst, brauchst du die While-Schleife. Ansonsten wartet die Event-Struktur nur auf das nächste Event und ist ist nach Auslösen dieses ersten Events beendet.
MfG, Jens</div>
  windows explorer direkt im Frontpanel öffnen simcum 3 2.872 29.08.2025 13:04
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.334 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 7.734 08.05.2017 15:55
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 5.046 19.12.2016 14:25
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 6.887 15.09.2016 10:34
  Frontpanel nur bei Fehler öffnen hansi9990 8 7.555 29.05.2016 09:16
Letzter Beitrag: hansi9990
