Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph
09.03.2007, 11:19
Filip Offline
für ein Projekt nehme ich über den DAQ Assistant Spannung und Strom auf. Außerdem habe ich eine elektronische Last, die ich steuern kann. Ich kann jeweils Strom und Spannung über den XY- Graph in Abhängigkeit des Widerstandes plotten lassen.
Als Beispiel 20V und 2A bei 10 Ohm. Ich würde gerne, dass beide Werte - sowohl Strom als auch Spannung - nun die Maximalwerte darstellen.Das heißt die 2A sollen im Graphen an der selben Stelle sein wie die 20V. Dafür benötige ich eine zweite Y- Skala. Gibt es in LV dafür eine Möglichkeit?
Viele Grüße
Filip
09.03.2007, 11:39
mach nen Rechstsklick auf den Rand des Graphen >> Duplicate Scale
Du kannst mit nem PropertyNode programmatisch auf die Achsen zugreifen, musst die gewünschte Achse aber mit "ActiveScale" ebenfalls über den PropertyNode einstellen!
Gruss
Achim
09.03.2007, 12:31
Filip Offline
Vielen Dank,
hat geholfen
Filip
09.03.2007, 16:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2007 16:18 von eg.)
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Ich möchte gerne, dass beide Y-Achsen automatisch skaliert werden. Geht das? Oder muss ich jedes mal die Achse aktivieren?
Gruss, Eugen
09.03.2007, 17:32
<div align="left">Hallo, Eugen,
das müsste auf jeden Fall gehen. Sobald du eine 2. y-Achse erstellst, ändert sich ja auch die Scale Legend (falls angezeigt):
Dort kann für jede Skala einzeln das Skalierungsverhalten eingestellt werden. Geht natürlich auch über die Property Nodes.
</div>
09.03.2007, 17:59
Danke Jens,
ich weiss nicht wie es bei Waveform Graphen ist, aber beim XY Graphen kann ich zwar die Autoskalierung für beide Y-Achsen einschalten, es skaliert sich aber nur eine automatisch.
Gruss, Eugen
09.03.2007, 18:21
könnte es sein, dass du die Graphen nicht den verschiedenen y-Achsen zugordnet hast? Ansonsten werde ich es auch mal mit einem XY-Graphen versuchen. Wie gesagt, würde mich aber jetzt schwer überraschen, wenn das nicht geht.
MfG, Jens</div>
09.03.2007, 18:24
' schrieb:<div align="left">Hallo, Eugen,
MfG, Jens</div>
Ich denke schon, dass ich es richtig gemacht habe. Array aus zwei Clusters.
Gruss, Eugen
09.03.2007, 18:45
also Array aus 2 Clustern langt nicht. LabVIEW muss ja wissen, welcher Graph zu welcher Achse gehört. Das geht direkt oder über Property Nodes. Dazu am besten 2 Screenshots:
Das habe ich zumindest in meinem letzten Beitrag gemeint.
MfG, Jens</div>
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 4.828 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Trend wird beim Reskalieren von Frontpanel auf der X-Achse verschoben Piranhaschaf 2 4.612 08.08.2017 12:28
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse F.Bi 3 8.618 19.09.2016 13:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 9.591 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 6.818 02.06.2015 15:03
  XY Graph (Multiplot mit einem Curser?) knq 14 11.394 23.10.2014 14:42
Letzter Beitrag: knq
