XY-Graph reset
16.03.2007, 11:53
lorddesire Offline
8.00
XY-Graph reset
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem X/Y-Graph + dem Express VI Build XY-Graph. ich weis dass man Express VI's nicht verwenden sollte aber in meinem Fall funktioniert es ganz gut.
Der XY-Graph befindet sich in einer Forschleife(B). um diese Forschleife ist eine zweite (A). Immer wenn die Forschleife A einen durchlauf macht soll der Graph resetet werden. also immer wenn i+1 ==> reset Graph
Wie könnte das realisiert werden?
da ein bild mehr sagt als meine 10 worte habe ich eins angehängt
Sonstige .zip  Problem_Graphreset.zip (Größe: 7,84 KB / Downloads: 335)
16.03.2007, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 12:16 von Achim.)
XY-Graph reset
du musst dann das "Array of Cluster of two Elements", also dein Array mit den XY-Paaren mit einem leeren Array gleichen Typs überschreiben...am besten mit ner leeren Array-Konstante...
Gruss
A.
16.03.2007, 12:31
lorddesire Offline
8.00
XY-Graph reset
Wie genau meinst du das. wie kann ich das eine array 1x pro schleifen durchlauf durch das andere ersätzen, oder überschreiben?
16.03.2007, 12:47
XY-Graph reset
ich weiß ja nicht, warum du zwei FOR-Schleifen schachtelst, aber sei's drum...vielleicht kannst du mal beschreiben, was du eigentlich vorhast?!
Aber so hab ich's gemeint...um bei deinem Bild zu bleiben:
So...jetzt ist Feierabend...Tongue
Gruss
A.
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.430 18.11.2015 18:43
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 9.357 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 6.536 14.05.2014 14:10
  Reset Button mit anderen Eingaben verknuepfen Nela 1 3.935 25.04.2014 12:09
  Reset eines Fortschrittbalkens Orga 1 3.544 12.09.2012 09:10
  Stoppuhr Reset psutester 2 7.568 22.09.2011 20:48
