Cluster
20.03.2007, 10:29
Cluster
also der Unterschied ist, dass das linke Cluster "strict" ist, das rechte aber nicht (schau dir mal die Hilfe zum Draht der entsprechenden Referenz an)...kann es sein, dass du das linke irgendwoher kopiert hast und das andere selber erstellt? Hm, ich hab grad keine Idee, warum das nicht eindeutig definiert ist...mal überlegen...
Gruss
Achim
20.03.2007, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2007 11:06 von Achim.)
Cluster
das kommt wohl daher, dass du mit dem SET-Button nen booleschen Button eingebaut hast...da hat LV offensichtlich Schwierigkeiten über ne Referenz alle Werte eindeutig zu identifizieren. Witzigerweise macht es nichts, wenn man eine LED einbaut...
Ahhh...jetzt hab ichs... das hängt mit der Mechanical Action des Buttons zusammen...wenn der auf "Switch when pressed" eingestellt ist (also nicht wieder "automatsich" rausspringt), dann hast du keinen Variant-Typ mehr bei der Referenz...ist auch irgendwie logisch...das Cluster "erkennt" über ne Referenz vermutlich nicht die "Zwischenzustände" bei den "Latch"- Schalteigenschaften, sondern nur bei eindeutig "ein" oder aus...
Gruss
Achim
20.03.2007, 10:59
harryschaeuble Offline
Cluster
' schrieb:Hi,
das kommt wohl daher, dass du mit dem SET-Button nen boolesches Button eingebaut hast...da hat LV offensichtlich Schwierigkeiten über ne Referenz alle Werte eindeutig zu identifizieren. Witzigerweise macht es nichts, wenn man eine LED einbaut...
Gruss
Achim
ahh, klingt logisch.
Vielen vielen Dank!!
Das erspart mir sehr viel Arbeit.....
Noch einen schönen Tag,
bis dann
Harry
20.03.2007, 11:00
Cluster
Stimmt....... das gleiche Verhalten hat man ja auch wenn man von einem "gelatchten" Schalter einen Property-Node ("Value") erstellt.
Daher hätte ich eigentlich auch darauf kommen können. Blush
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.662 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.534 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.929 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.913 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.932 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.892 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
