1D Array mit Zeitstempel speichern...
19.03.2007, 14:30
Predator Offline
8.50
hallo liebes LVF... ich habe folgendes problem: ich habe messdaten als 1D array in einer globale variable abgelegt. die messdaten möchte ich jetzt gerne in einen subvi als excel file speichern, so dass ich in einer spalte die amplitudenwerte habe und in einer anderen spalte die zeit mit abgespeichert wird. das abspechern der messwerte dürfte kein problem sein, jedoch weiß ich nicht so recht wie ich die zeit mit speichere. es wäre sehr nett wenn ihr mir etwas auf die sprünge helfen könntet... im voraus vielen dank...
mfg dennis
19.03.2007, 15:13
hast du den Zeitstempel schon? Dann pack ihn doch einfach als zweite Spalte in ein Array...
Wenn du ihn noch nicht hast, kannst du ihn ja evtl. erzeugen mit ner FOR-Schleife + Schieberegister (Iteration 0: Startwert + dt = Wert1...ins Schieberegister...Iteration 1: Wert1 + dt = Wert2...ins Schieberegister...)
Mit "Write to spreadsheet file" kannst du das dann ganz bequem als 2D-Array speichern...Spalte1 = Zeitstempel, Spalten 1...n = Messwerte
Gruss
Achim
20.03.2007, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2007 12:12 von Predator.)
Predator Offline
8.50
hallo achim... vielen dank für den vorschlag... es hat sehr gut funktioniert.. habe den lösungsvorschlag als bitmap angehängt... screenshot war leider nicht möglich, da sich das projekt auf einen anderen rechner befindet...
danke nochmal und grüsse
dennis
20.03.2007, 11:02
Bitmaps kannst Du nicht hochladen (wegen der "unnötigen" Größe), daher fehlt es wohl auch.
Du musst als z.B. JPG oder PNG speichern, dann klappt es.
20.03.2007, 12:13
Predator Offline
8.50
danke markus für die info... hatte mich schon gewundert... habs geändert...
mfg dennis
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.752 04.09.2015 16:17
  Signalverlauf mit Zeitangabe in Array speichern olnol 1 6.152 17.08.2009 20:07
  Zeitstempel und Spannungswerte in Array schreiben schroepel 3 7.891 03.06.2009 14:54
Letzter Beitrag: schroepel
  Daten von 2 DAQ Managern einlesen und in Array speichern maier_m 2 4.834 27.11.2005 11:56
Letzter Beitrag: maier_m
