21.03.2007, 09:07
Herbert
An bestimmten Stellen Markierung im Chart setzen?!
Schönen Guten Tag zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problem:
Ich generiere mir eine Kurve indem ich alle 20 Ms einen Wert auf einen Chart schreibe. Nun möchte ich mir zu bestimmten Zeitpunkten einige relevante Punkte markieren können. Dazu habe ich mir gedacht, dass ich einen senkrechten Strich auf den Chart schreibe. Und jetzt zu meinem Problem, wie bekomme ich eine senkrechte Linie auf die X - Achse??
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke Herbert
21.03.2007, 09:13
21.03.2007, 09:55
Herbert
Hi Achim, gibt es dafür ein Beispiel? Das mit den zwei Kurven überlagert hört sich auf jeden fall schonmal gut an!
Danke Herbert
21.03.2007, 10:09
Achim
eigentlich war das nur als Anregung gedacht...selbst ist der Mann!
Aber ich will mal nicht so sein...
graph.vi (Größe: 10,04 KB / Downloads: 578)
Gruss
Achim
21.03.2007, 10:19
21.03.2007, 10:23
21.03.2007, 10:31
21.03.2007, 11:07
Achim
Hi Herbert,
hm...knifflig...also ein Chart kannst du vergessen, weil du da keine Cursor hast...beim selbstgebastelten Chart mittels Graph+Schieberegister (siehe VI) hast du das Problem, dass deine Kurve irgendwann aus dem Bild läuft und was ist dann mit dem Cursor? Schau mal meinen Ansatz an, da wirst du sehen was ich meine. Genau aus diesem Grund gibt es auch keinen Cursor beim Chart
Das könnte man auch mit nem XY-Graph probieren, da kann man sich den Cursor als zweiten Plot selber bauen. Aber es gibt immer noch das Problem wenn die Kurve aus dem sichtbaren Bereich läuft...
test_achim.vi (Größe: 25,04 KB / Downloads: 339)
Vielleicht hat noch jemand ne Idee...
Gruss
Achim
21.03.2007, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2007 11:19 von Herbert.)
