2 dateien öffnen und ausgeben- warum diese fehlermeldung???
22.03.2007, 23:56
trek Offline
8.00
hallo leute,
ich würde gern in einer while- loop 2 dateien öffnen (egal ob lvm oder tdm) und danach auf einen xy express graphen ausgeben.
eigentlich funktioniert diese schaltung auch und es wird auch das richtige auf dem graphen angezeigt, allerdings erst nach einer
FEHLERMELDUNG, was sehr unangenehm ist...
hat vielleicht schon jemand erfahrung mit dieser fehlermeldung und kann mir sagen was ich hier falsch gemacht habe...
danke im vorraus, trek
23.03.2007, 07:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2007 07:23 von Achim.)
Yo, ich glaub das liegt daran, dass man mit den ExpressVIs nur 1x lesen kann, also nicht in ner While-Schleife wiederholt...nimm mal von der Palette File IO NICHT die Express-VIs sondern "Read from Spreadsheet" o.ä....dann klappts auch mit den Files....
In deinem Fall brauchst du aber fürs Lesen auch keine Schleife, oder? Einmal lesen, auf den Graph und fertig...
Gruss
Achim
23.03.2007, 08:18
zeusmania Offline
651xx
Ja die Schleife braucht man nicht. LabVIEW liest beim ersten mal die ganzen Daten ab und mit "Read from Spreadsheet" find ich es besser zu arbeiten.
23.03.2007, 08:26
Das liegt wirklich an dem Express-VI. Das hab' ich hier auch schon mal geschrieben.
' schrieb:Yo, ich glaub das liegt daran, dass man mit den ExpressVIs nur 1x lesen kann, also nicht in ner While-Schleife wiederholt...nimm mal von der Palette File IO NICHT die Express-VIs sondern "Read from Spreadsheet" o.ä....dann klappts auch mit den Files....
Gruss
Achim
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.956 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Neuentdeckung in der Palette, hat diese Funktion jeder? Lucki 1 3.688 25.04.2016 16:22
  Warum ertönt ein BING Hasenfuss 3 4.391 07.07.2015 20:20
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.402 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 8.271 12.12.2014 13:35
  Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen" zig 14 20.323 18.08.2014 08:00
Letzter Beitrag: zig
