Immer die gleiche Fehlermeldung
02.04.2007, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 19:27 von chrisa.)
chrisa Offline
7.1
Hallo Leute,
ich möchte aus einem Array immer ein gleichlanges Teilarray auslesen und diese dann grafisch übereinander legen, dass soll dann irgendwann ein Augendiagramm ergeben Wink
Jetzt hab ich schon die Beispiel-Vis von LV und einige Topics hier im Forum zum Thema "mehrere Graphen in einem XY-Plot" studiert.
Habe auch schon mehrere Versuche unternommen, allerdings lande ich irgendwann an einem Punkt, wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
Zitat:Diese Verdrahtung ist nicht möglich, da die Datentypen (Numerisch, String, Array, Cluster, etc.) nicht zusammenpassen. In der Kontexthilfe finden Sie Informationen zur korrekten Verdrahtung.
Der Typ der Quelle ist 1-D Array von Cluster aus 1 Element.
Der Typ der Senke ist 1-D Array von Cluster aus 1 Element.
Pccrash
Irgendwie peil ich das nicht Sad
02.04.2007, 20:01
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Ersetz das Array-bündeln mal durch ein bestimmes Element aus der Clusterpalette (welches sei dem Leser überlassen).
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.04.2007, 20:49
chrisa Offline
7.1
Hi Rob,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Also, ich habe das Element mit dem Array-Bündeln mal durch "Cluster-Array erstellen" ersetzt -> da bekomme ich den gleichen Fehler.
Wenn ich einfach nur das Element "Bündeln" verwende, lautet der Fehler
Der Typ der Quelle ist 1 Cluster aus 2 Elementen.
02.04.2007, 20:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 21:01 von eg.)
Kaputte Verbindung enfernen und dann neu von links nach rechts ziehen.
Eugen
Habe vergessen: langsam und gut konzentriertBig Grin
02.04.2007, 21:05
chrisa Offline
7.1
Danke...
Nicht nur das ich voll auf dem Schlauch stehe, ich muss mich hier auch noch verarschen lassen... Grrr
02.04.2007, 21:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2007 21:33 von eg.)
' schrieb:Danke...
Ok, Spass beisete. Du musst zwei Arrays statt zwei Clusters nehmen, dass mit Bundle in ein Cluster umwandeln und dann an XY-Plot anschliessen. Wenn du nicht weisst was Array, was Cluster ist, bist du selber Schuld.
Mit Strg+H LV-Hilfe einschalten und über den XY-Plot mit der Maus drüberbewegen. Dann siehst du es.
Eugen
  zwei analoge Input und ein analogen Output auf gleiche Zeitbasis bringen hubinho7 1 4.213 24.07.2014 08:22
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 6.565 02.10.2012 08:47
  Array auf gleiche Anzahl Elemente bringen JoeBar 5 6.612 25.02.2008 22:15
Letzter Beitrag: JoeBar
  Automatische aber gleiche Skalierung für beide Achsen eg 3 6.095 28.04.2006 20:39
