Abspeicherung der Titelzeile (einmal)
17.04.2007, 14:07
FlorianM Offline
8.0 8.2
Hallo zusammen !!!
Ich möchte 8 Signale je nach belieben abspeichern, siehe Anhang.
Das alles funktioniert auch schon... nun möchte ich nur noch das die Titelzeile (außerhalb der While Schleife einmal in das TXT ausgegeben wird, damit man nachher in Excel keine Bschriftungen mehr machen muss.
Ich denke da fehlt net viel, nur komm ich da grad irgendwie net weiter.
Über ne Lösung würde ich mich sehr freuen !!!
Lg
FlorianM
Sonstige .vi  Abspeichern_auf_Festplatte1.vi (Größe: 118,5 KB / Downloads: 258)
17.04.2007, 21:57
Schon richtig gedacht, also ausserhalb der Schleife einmal beim Öffnen der Datei.
Dein VI kann ich nicht öffnen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du keine Antworten auf deine Frage bekommst.
Kannst du das VI eine Version runterspeichern?
eg
18.04.2007, 00:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 00:35 von bubi.)
bubi Offline
United States
also dieses Beispiel von M.Weippert hat mir sehr geholfen <a href='index.php?act=findpost&pid=26549'>Beipiel-Header einmal</a>
Habe es auch angehängt.
mfg,
Robin
Sonstige .vi  Speichern_1_.vi (Größe: 15,8 KB / Downloads: 260)
seize the day-or tomorrow you maybe dead
18.04.2007, 12:41
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Hi,
mfg,
Robin
Ich möchte aber meine Struktur beibehalten... wie kann ich denn diesen einen Teil außerhalb der Whileschleife nur einmal ausführen, damit der nur ein mal, also beim ersten mal reinkommt?
18.04.2007, 12:51
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Ich möchte aber meine Struktur beibehalten... wie kann ich denn diesen einen Teil außerhalb der Whileschleife nur einmal ausführen, damit der nur ein mal, also beim ersten mal reinkommt?
Da müsste es doch eine Struktur geben, wo dies nur einmal in die Whilschleife reinlässt oder?
Wo ist die und wie heißt die Struktur?
18.04.2007, 13:02
Ne, du musst es ausserhalb der While-Schleife machen, besser gesagt vor der.
eg
18.04.2007, 13:04
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Ne, du musst es ausserhalb der While-Schleife machen, besser gesagt vor der.
eg
Ja wie mach ich das...
ich hab das ja schon außerhalb der Whil Schleife gemacht...
18.04.2007, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 13:07 von eg.)
Sorry, aber ich habe ja schon geschrieben dass ich blind nichts raten kann. Mach zumindest ein Screenshot deines Blockdiagramms. Dein VI kann ich nicht öffnen, weil ich nur LV 8.0 habe.
eg
18.04.2007, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2007 13:16 von FlorianM.)
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Sorry, aber ich habe ja schon geschrieben dass ich blind nichts raten kann. Mach zumindest ein Screenshot deines Blockdiagramms. Dein VI kann ich nicht öffnen, weil ich nur LV 8.0 habe.
eg
Sorry hier
Der Kreis soll meine Titelzeile darstellen.
18.04.2007, 13:20
Ok, du machst einen Fehler, welchen findest du mit diesem Denkanstoss raus.
eg
  Mehrere Datensätze auf einmal anfügen galilio 2 6.161 08.09.2016 14:33
Letzter Beitrag: galilio
  Abspeicherung von Daten Slim87 4 5.142 25.06.2010 11:52
  Mehrere Dateien auf einmal öffnen PeterPuter1 6 10.891 06.05.2009 21:12
  Mehrere Schlüssel auf einmal aus .ini-Datei lesen dc6xs 1 5.716 04.08.2006 10:22
Letzter Beitrag: Kvasir
