32bit Image statt 8bit??
18.04.2007, 07:23
pulli70 Offline
8.00
ich (als LV-Neuling!) habe folgendes Problem bei Vision Assistant:
Ich nehme mit meiner Kamera (Basler A102f an IEEE 1394) in Vision Assistant ein Bild auf. Im MAX ist die Kamera auf Mono8 (Pixel Format) und Format 7 (Video Mode) eingestellt. Das Aufnehmen klappt auch ohne Probleme.
Nun möchte ich in Vision Assistant das Bild mit "Processing Functions: Grayscale" bearbeiten und bekomme dabei jedesmal eine Fehlermeldung "Invalid Image Type", bei dem Bild würde es sich um RGB 32bit Bild handeln.
Natürlich kann ich nun unter "Processing Functions: Color" eine Farbkomponente extrahieren und hätte dann das gewünschte Graubild.
Aber ich frage mich, wie es kommt, daß ich mit meiner 8bit Graubild-Kamera ein 32bit RGB-Bild aufnehme.
Müsste ich da noch irgendwelche Einstellungen in Vision Assistant oder MAX vornehmen?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß, Uli
18.04.2007, 19:43
Mr.T Offline
Hallo!
Poste doch mal kurz je einen Screenshot von den Einstellungen im MAX und von den Einstellungen, die Du im VI machst. Ich glaube, das ist so ein 600mm - Fehler ist...hehe..so einer mit Tomaten auf den AugenBig Grin
Gruß!
19.04.2007, 06:31
pulli70 Offline
8.00
also, von den MAX-Einstellungen meiner Kamera habe ich einige Screenshots gemacht. Vom Vision Assistant wußte ich jetzt nicht, welche Einstellungen da relevant sind. Ich habe eben dort einfach ein Bild mit der Kamera aufgenommen mit dem oben erwähnten Resultat.
Gruß, uli
  Bildsequenz aufnehmen über Stream statt grab.vi Victoria 0 5.933 08.05.2015 13:30
Letzter Beitrag: Victoria
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 5.212 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 7.170 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 7.021 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 9.850 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  RGB-Bmp in Graustufen (8Bit) wandeln CrazyDog84 5 7.741 01.07.2008 11:06
Letzter Beitrag: CrazyDog84
