Sine wave in txt Datei
02.05.2007, 15:11
NDR Offline
7
Hallo alle,
wie kann ich ein wavesignal (sinus) als txt or excel datei (Time, Amplitude) speichern.
02.05.2007, 15:45
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo alle,
Da sollte sich was im Examplefinder zu finden lassen..
Oder halt das Wavesignal per Cluster-unbundle aufsplitten und dann mit Write t Spreadsheet abspeichern.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
03.05.2007, 10:52
NDR Offline
7
Danke, ich habe LV 8.2 test version, und im example habe ich nicht gefonden, und zu cluster wandeln probiere ich gerade danke....
03.05.2007, 11:29
NDR Offline
7
Leider hat nicht richtig funktioniert,
03.05.2007, 12:25
erstmal solltest du das hier lesen:Angry
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Und dann kannst du dir das hier mal zu Gemüte führen:
Achim
03.05.2007, 13:23
NDR Offline
7
Versuche, eine Antwort durch Suchen im Web zu finden.
Versuche, eine Antwort durch Lesen des Handbuches (Manuals) zu finden.
Versuche, eine Antwort durch Lesen der FAQ zu finden.
Versuche, eine Antwort durch eigene Untersuchungen und Tests zu finden.
Versuche, eine Antwort zu bekommen, indem du einen erfahrenen Freund fragst.
Wenn du ein Programmierer bist, dann versuche, eine Antwort durch Lesen des Source-Codes zu finden.
Hi Achim,
ich habe es echt versucht, Danke
