BLOB in Oracle nur eine Länge von 2000 Zeichen
10.05.2007, 08:22
seilkopf Offline
8.5 - 2010
1996
ich habe ein Problem mit Blobs in einer Oracle DB.
Ich verwende LabVIEW 7.1 mit dem Database Connectivity Toolset. Als Datenbanken verwende ich im Lokalen Bereich eine Sybase SQL Anywhere 9.0 und im Netz eine Oracle 10g. Da wir bislang nur Lokal gearbeitet haben, wurden die Messreihen als Blob in der SQL Anywhere gespeichert. Hier habe ich keine Probleme. Jetzt muss ich aber die Oracle in Betrieb nehmen und schon habe ich welche. Wenn ich Blobs in die Oracle schreibe ist die Länge auf 2000 beschränkt, obwohl Blobs in Oracle viel größer werden können. Es scheint das Oracle die Übergabe des Blobs von LabVIEW als Varchar2 interpretiert (diese haben die 2000 char Grenze). Wenn ich in Oracle den Blob über eine vorher geschriebene Datei einlese, ist die Länge richtig. Diese Lösung ist ersten nicht besonders elegant und zweiten in dem vorhandenen Netz (Großindustrie) eventuell nicht so einfach zu realisieren.
Vielleicht habe Ihr ja noch eine Idee.
:-) Lutz
  Textfile Zeile unterschiedl. Länge in Bytearray umwandeln bartinivva14 6 7.056 02.10.2014 11:50
Letzter Beitrag: bartinivva14
  Zeichen aus Datei entfernen Kalci 3 6.074 10.07.2014 13:48
  NULL aus Oracle DB auslesen Spliffy85 0 4.114 12.04.2011 10:40
Letzter Beitrag: Spliffy85
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 8.153 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  SQLite - Blob - Jpg - lesen - Darstellen... tt-web 15 21.591 10.01.2011 16:40
Letzter Beitrag: tt-web
  ORACLE Anbindung mit ADO-Toolkit Rudi Riegler 4 7.426 21.05.2010 08:39
