Signalausgabe mit USB6009
08.05.2007, 11:25
lj06 Offline
8.00
' schrieb:Kann ich mir irgendwie nich vorstellen.
Hab mal ein Beispiel angehängt. Hoffe es hilft dir weiter.
Das mit dem Trigger ist wahrscheinlich für dich uninteressant.
Hab nur LabVIEW 8.0. Kann dein Beispiel nicht öffnen..
Kannst du mal nen Screenshot anhängen?
08.05.2007, 11:29
lj06 Offline
8.00
' schrieb:Du kannst es gerne versuchen aber mit einer Abtastrate von 1kHz wirst Du nie un nimmer einen Sinus mit 1kHz ausgeben können. Denn dann hättest Du nur noch einen Abtastwert pro Periode!
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Gruß, Rob
Wiki
PS: Vielleicht sollten wir mal ein DAQ-Howto mit etwas Grundlagen zum Abtasttheorem in die Wiki packen..
Wiki
Mit der Abtastrate von 1k will ich auch keine Frequenz von 1kHz erzeugen.
Nyquist ist mir schon ein Begriff.. Deshalb wollte ich ja eine Abtastrate von 4k für eine Frequenz von 1kHz nehmen, da stimmt dann halt aber meine mit dem Oszi gemessene Frequenz nicht mehr überein. (Diese stimmt nur bei einer Abtastrate von 1k)
08.05.2007, 11:49
IBA Offline
' schrieb:Hab nur LabVIEW 8.0. Kann dein Beispiel nicht öffnen..
Hab es mal als 8.0 abgespeichert
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_Analog_Start.vi (Größe: 49,09 KB / Downloads: 286)
Sonstige .vi  Waveform_Buffer_Generation.vi (Größe: 43,99 KB / Downloads: 246)
08.05.2007, 14:41
' schrieb:Hab es mal als 8.0 abgespeichert
Hallo, IBA,
schön, dass du Beispiele aus dem NI-ExampleFinder, aber nochmal:
' schrieb:mit dem USB 600x kann man keine continuierliche Ausgabe programmieren, nur SinglePoint ist möglich. d.H. die schnellste Ausgabe-Rate ist mit Software-Timing 1 kHz, wenn du auf ein Loop timing verzichstest auch *wahllos* schneller, aber nicht zu empfehlen, weil der Rechner dann auf 100% läuft ...
' schrieb:mal zwischenrein was Grundsätzliches zur verwendeten Hardware (USB-6009):
Laut Datenblatt ist die max. Ausgaberate 150 S/s, und das auch nur software-getimed, wie ja i2dx auch schon bemerkt hat. Wie wollt ihr da 1kHz ausgeben?
Dieses Bsp. bringt unserem Fragensteller also nichts. Die USB-6009 hat KEIN hardware-timing für AO!! Max. 150Hz Software!!
11.05.2007, 15:45
lj06 Offline
8.00
nochmal zum Thema Abtastrate..
Wie kann man sich das erklären, dass sich eingestellte Frequenz bei Änderung der Abtastrate ändert?
Wie kann dieses Problem behoben werden?
mfg
11.05.2007, 17:35
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
mfg
Vermutlich einfach nur in die Rechnung für die Frequenz f_sample mit enbeziehen:
U_out=sin(2*Pi*f/f_sample*i)
Wobei i der schleifen-Index ist.
Hab leider kein LV zur Verfügung momentan.. (nix Studi-Version für Linux)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
12.05.2007, 06:11
lj06 Offline
8.00
' schrieb:Vermutlich einfach nur in die Rechnung für die Frequenz f_sample mit enbeziehen:
Gruß, Rob
Sorry mit deiner Formel kann ich leider nichts anfangen..
Was hat die Ausgangsspannung mit der Frequenz zu tun?
12.05.2007, 11:44
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Sorry mit deiner Formel kann ich leider nichts anfangen..
Ganz einfach, die Spannung ändert sich über die Zeit..
Sorry hätte vielleicht eher
U_out(t)=sin(2*Pi*f/f_sample*t) schreiben sollen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 5.111 08.01.2015 14:47
  USB6009 - PT100 labview2013 14 14.297 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 5.178 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 6.444 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 6.728 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 4.734 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
