Event für Anwahl eines Ring
12.05.2007, 23:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2007 23:47 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Hi!
Ich suche gerade nach der idealen Ring-Abfrage...
Ich hätte gerne ein Event, das ausgelöst wird, sobald ein Ringobjekt ausgewählt wurde. Demnach scheidet das Event "Wertänderung" aus, da es ja sein kann, dass man den aktuellen Inhalt wieder auswählt..
Habt Ihr ne Idee?
Gruß!
13.05.2007, 07:35
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi!
Habt Ihr ne Idee?
Gruß!
da gibts nix für, was man direkt verwenden könnte.
Man könnte was basteln, in dem du beim Mouse Over den Ring auf einen Standardwert zurücksetzt, dann auf die Wertänderung reagierst oder beim Mouse Out wieder auf den alten Wert zurücksetzt ...
13.05.2007, 08:41
Mr.T Offline
Hm hm hm hm hm hmm - wie Wilson sagt.Big Grin
Schade - wirklich. Aber danke für den Tipp! Werde es später versuchen - ansonsten ist es halt ein Feature und kein Bug.
Gruß!
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 9.889 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 6.159 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.414 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 13.092 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 4.763 21.01.2017 17:12
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.740 07.07.2015 09:43
