SCXI-1125 + SCXI-1313 zu hohe Spannung
16.05.2007, 07:11
Bigred Offline
mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich an mein SCXI-1125 mit SCXI-1313 zu hohe Eingansspannung anlege.
Ich habe den Messbereich also auf 1 Volt gestellt, gehe jetzt aber mit 100 oder 300 Volt dran.
Geht da das kaputt, oder bekomme ich einfach nur das Maximum des Messbereichs, also 1 Volt, angezeigt?
Das Ding hat Galvanische trennung. Hat das damit zu tun?
Vielen Dank für eure Antwort!
Christian
16.05.2007, 07:22
Hier (SCXI-1313) und hier (SCXI-1125) siehst Du doch, dass Du bis zu 300 V anlegen darfst.
16.05.2007, 07:57
Das mit dem Messbereich kann ich Dir nicht sagen. Ich würde aber vermuten, dass dann einfach 1 V erfasst wird.
Wo hast Du den Messbereich denn eingestellt?
16.05.2007, 11:17
Bigred Offline
Ich stelle den Messbereich mit dem DAQmx.vi ein.
Der SCXI-1313 hat einen internen Teiler mit dem dem Verhältnis 1:200. Ich habe ein wenig Sorge, dass wenn dieser Teiler aus ist und der Messbereich auf einige Millivolts eingestellt ist, dass dann, wenn ich mit 300 Volt komme entweder der Verstärker oder sonst etwas kaputt geht.
Oder kann ich unbesorgt bis 300V immer alles draufgeben, egal was eingestellt ist?
Danke für die Antworten!
Christian
Question RTD Messung SCXI 1581/1102 Benjamin F 0 3.996 07.06.2011 09:07
Letzter Beitrag: Benjamin F
  Max zulässige Spannung Hoschi81 3 6.943 04.12.2006 14:41
Letzter Beitrag: messmer
