LabVIEW-Code: Quelltext
30.05.2007, 09:13
t4b-1re-2 Offline
99*
ich bin, wie ihr wahrscheinlich seht ein LabVIEW-Newbie. Meine Frage: Kann man mit LabVIEW auch normal programmieren? Ich meine coden, also Quelltext erstellen (Betonung auf Text). Ich sitz hier (als Softwareentwicklere, also Informatiker) zwischen lauter Ingenieuren, die LAbView alle ganz toll finden, werd aber bald wahnsinnig bei dem Bildchengeschubse (ich meine die Blockdiagramme). Unabhängig davon dass sich dadurch meine Mausklickraten vervielfacht haben und ich aufgrund dessen fürchte irgendwann einen Mausarm :top: zu bekommen.
Gibt es abhilfe? Ich bin leider gewungen mit LabVIEW zu arbeiten.
t4b-1re-2
30.05.2007, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2007 09:27 von eg.)
Dazu gibt es LabWindows.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3590
eg
P.S. es ist sehr schade, dass du kein Spass an LV hast. Na ja, mal abwarten.
30.05.2007, 09:31
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Dazu gibt es LabWindows.
eg
Nee, das ist hier glaube ich nicht die Lösung. Du kannst dein Code in C++ usw. schreiben und dann als DLL einbinden. Aber dann wird von LabVIEWs Stärken nichts benutzt, dann kannst du auch direkt in Visual Studio programmieren.... Nicht wirklich Sinn der Sache...
VDB
30.05.2007, 09:38
A.Berndsen Offline
724xx
Da wird es leider keine andere Lösung für Dich geben.
LV ist grafikorientiert.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.05.2007, 09:49
' schrieb:Meine Frage: Kann man mit LabVIEW auch normal programmieren?
Meine Antwort: LV ist normales Programmieren.
Zitat:Ich meine coden, also Quelltext erstellen (Betonung auf Text).
Ob so oder so, das Ziel ist immer das selbe: Ein Programm, das was macht.
Zitat:werd aber bald wahnsinnig bei dem Bildchengeschubse (ich meine die Blockdiagramme).
"Ich werde bald wahnsinig bei dem Textgeschubse".
Zitat:Ich bin leider gewungen mit LabVIEW zu arbeiten.
Dann solltest du vielleicht auf den sozialen Zweig umsteigen.
Du siehst, alles Sache des Standpunktes. LV hat gerade auf den Gebiet der Messwerterfassung unbestreitbar Vorteile. Wenn du auf diesem Gebiet tätig bist respektive sein willst, wirst du um LV nicht herumkommen.
Aber um dich zu trösten: Auch ich wurde gezwungen LV zu verwenden - und habe noch keinen Mausarm.
30.05.2007, 12:24
t4b-1re-2 Offline
99*
vielen Dank für eure Antworten! Leider bestätigt ihr was ich befürchtet hab. Ich hatte gehofft, dass aufgrund eines Blockdiagramms Code erstellt wird, der editierbar ist.
was solls.
t4b-1re-2
30.05.2007, 12:32
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo,
was solls.
t4b-1re-2
Oh ja das geht:
http://www.ni.com/LabVIEW/embedded_dev_module.htm
Das kostet aber auch nur 11.000,- Smile
VDB
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 8.464 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 14.384 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 29.275 23.02.2016 08:57
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.903 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
  code in LabVIEW 2010 extrem langsam stsc 10 11.152 07.11.2012 09:21
  LabView Code in Pseudocode konvertieren nbafreak654 2 5.201 23.01.2012 12:01
Letzter Beitrag: Kiesch
