Programmdedienung während des Ablaufs
15.06.2005, 12:56
JohnSilver Offline
ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
Nun es geht um folgendes:
Ich habe eine kleine Sequenz und parallel zu dieser Sequenz habe ich zwei while-SChleifen, die Event getriggert laufen.
Nun folgendes ich möchte gerne während das Programm ausgeführt wird auch auf die Bedienelement wie z.B. Fenster Datei usw. in LV zugreifen, das geht nur im Falle wenn ich eine while Schleife entferne....
gibt es irgendwo eine Einstellung die soetwas regelt? D.h. die mir den Zugriff erlaubt auch wenn das Programm ausgeführt wird. Achja in den While-Schleife sind jeweils SubVI's.
JohnSilver
LV 7.1
15.06.2005, 14:12
marker Offline
Hallo JohnSilver,
unter "VI-Einstellungen->Fenstererscheinungsbild->Anpassen" kannst Du die Einstellungen vornehmen um die Menüleiste aus- bzw. einzublenden.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
15.06.2005, 20:02
ahlers01 Offline
1993
JohnSilver schrieb:ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
Du solltest in einer VI nur EINE Event structure verwenden (steht irgendwo im Manual, macht aber auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt: die EventHandler 'klauen' sich möglicherweise gegenseitig die Events)
Ich vermute dass die Probleme damit zusammen hängen.
NB: Welchen Sinn macht es überhaupt, zwei eventloops zu haben, wenn es nur eine Quelle für events gibt?
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 8.124 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 5.526 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Während der Messung Maxima finden XFire 13 13.182 15.03.2012 14:55
Letzter Beitrag: XFire
  Frontpanel während Laufzeit ändern Zottell 10 12.791 15.02.2011 15:01
Letzter Beitrag: Zottell
  Druckschalter während der Ausführung des VIs bedienen? greglemond 4 5.275 11.06.2009 11:31
Letzter Beitrag: greglemond
  Signalverlaufsdiagramm während der Laufzeit betrachten Blondchen 8 9.068 30.12.2008 09:51
Letzter Beitrag: Blondchen
