Letztes ausgefuehrte Event in einer Eventstruktur ?
29.06.2007, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 09:45 von katsumi.)
katsumi Offline
Niederlande
gibt es eine Funktion, wie ich das letzte ausgefuehrte Event in einer Eventstruktur identifizieren kann ?
Zwar koennte man per Shiftregister und String mit dem Namen des Events dies loesen, aber
vielleicht gibts eine fertige Funktion in LV.
Cu, katsumi
29.06.2007, 09:48
Ich glaube, so ne Funktion gibt's nicht...dein Ansatz ist aber super, und ja auch so einfach zu programmieren...da brauchts die fertige Funktion ja gar nicht!
A.
29.06.2007, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 10:01 von katsumi.)
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Ich glaube, so ne Funktion gibt's nicht...dein Ansatz ist aber super, und ja auch so einfach zu programmieren...da brauchts die fertige Funktion ja gar nicht!
A.
Ja, meine Loesung ist zwar einfach, aber ich bin ja notorisch faul und hab keine Lust in jedem Event nen String mit dem Namen des Events einzusetzen und dann ins Shiftregister einzufuehren. Dachte da gibts sicher etwas weniger "arbeitsintensives" von LV.Hehe
Cu, katsumi
29.06.2007, 10:19
Guckst du hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2635
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
A.
29.06.2007, 10:31
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Guckst du hier:
A.
Danke, aber das Beispiel ist ja ein Log von allen Events, ich brauch ja nur das letzte, aber es ist auch so realisiert, nur primitiver.
Also, damit gibts keine fertige Funktion von LV. Naja, nicht schlimm.
Cu, katsumi
30.06.2007, 17:32
Achimedes Offline
Hallo Katsumi,
so vielleicht ?
Sonstige .vi  ereigniss.vi (Größe: 18,14 KB / Downloads: 287)
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
30.06.2007, 18:31
@Achimedes:
Das hatte ich mir auch schon überlegt, habs aber wieder verworfen, weil ein Event ja von mehreren Stellen erzeugt werden könnte...und ich glaube, er will nicht den Auslöser haben, sondern den Eventnamen im "Klartext"...
A.
30.06.2007, 18:53
' schrieb:und ich glaube, er will nicht den Auslöser haben, sondern den Eventnamen im "Klartext"...
@Achim. Übrigens, Katsumi ist eines der wenigen Mädle hier im Forum, also besser sie, nicht er ...
01.07.2007, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2007 10:36 von Lucki.)
' schrieb:@Achimedes:
So einen Klartextnahmen gibt es ja gar nicht. Jeder Eventcase kann viele Events bearbeiten, und der betreffende Case hat keinen Namen, sondern was oben im Rahmen steht, ist die ellenlange Beschreibung aller Ereignisse dieses Ramens.
Mit der Controlreferenz kann man das Bedienelement ermitteln. Wenn sie doch das Bedienelement sucht welches das Ereignis ausgelöst hat, dann gäbe es diesen Ansatz:
Vollständig wird die Beschreibung aber erst dann, wenn außerdem noch der Vorschlag von Archimedes berücksichtigt wird. Ich erfahre dann nicht nur, welches Element das Ereignis ausgelöst hat, sondern außerdem, ob das Ereignis z.B durch eine Wertänderung oder "nur" durch ein Mausbewegung über dem Element ausgelöst wurde.
Übrigens: Wenn ich während der Programmentwicklung auf die Schnelle wissen will, ob ein Ereigniscase ausgeführt wird oder nicht (- und vermutlich geht es bei dieser Anfrage nur darum -), dann setze ich einfach das VI "Signalton" in den Case hinein. Wenn es dann "Gong" macht, dann hat's funktioniert. Modifikation: In jedes Case so ein VI mit unterschiedlichen Tonhöhen hinein.
01.07.2007, 12:15
katsumi Offline
Niederlande
Dein Vorschlag reicht mir vollkommen, obwohl es genauso viel Arbeit ist wie meine Lösung. Dank dir.Big Grin
Schönen Sonntag noch.
Cu, katsumi
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 4.001 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 5.116 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.463 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 4.447 20.07.2015 13:27
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.783 07.07.2015 09:43
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 5.336 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
