ActiveX Problem mit Excel
07.08.2007, 14:53
stud_el Offline
8,2,1
Servus,
ich verwendes das angehängte VI um Messdaten nach Excel zu schreiben und diese in einem Graph darzustellen, geht soweit auch ganz gut. Jetzt mach ich eine andere Messung und möchte jetzt dem göffnetem Excel ein Sheet und ein weiteres Diagammsheet anhängen, dies bekomm ich aber absolut nicht hin...Pccrash danach sollen die Messdaten wie beim ersten mal ins Excel geschrieben werden.
Das Forum hab ich schon soweit durchsucht und das eine oder andere versucht, mit der LV hilfe und den Examples komm ich auch nicht weiter. Gibt es irgendo eine konkrete Beschreibung wie man mit den Excel methoden/ActiveX umgehen muss.
Sonstige .vi  excel_via_activex.vi (Größe: 77,18 KB / Downloads: 481)
07.08.2007, 16:16
Hast du das "Add" auch schon mal für die Sheets (siehe Bild) angewendet?
08.08.2007, 09:03
stud_el Offline
8,2,1
Servus, ja des hab ich auch schon oft in den verschiedensten Varianten Versucht, da kommt dann bei allen Close Referencen "Error 1045 occurred at Close Reference". Es wird in Excel zwar ein neues Sheet2 eingefügt aber das diagramm wird nicht mehr erstellt und LV bringt die Error Meldung!
08.08.2007, 09:51
stud_el Offline
8,2,1
Ahh hat sich erledigt. Ich hab den Index des Sheets erhöht, da ich meinte ich müsste den mit der Anzahl der Sheets erhöhen is aber nicht der Fall. In VBA hab ich festgestellt das immer das Sheet das ich neu dazu bring den Index 1 hat ;( Mein Fehler geht schon so wies auf dem Bild ist.
trotzdem danke für die hilfe
Sad Exception bei Excel 2019 ActiveX auf 2016 installation TpunktN 0 1.979 23.10.2025 14:28
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 13.640 20.03.2019 11:33
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.553 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 15.013 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 7.336 16.11.2014 18:50
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 10.088 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
