Kann man graphische Elemente verändern?
06.07.2005, 12:57
Ritchi_G Offline
Gruss.
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine graphische Darstellung entwickeln welche sich aber automatisch an eingegebene Werte anpasst. Hier ein Beispiel. Ich habe einen Detektor und einen Strahler im Abstand von ca. 10m. zwischen beiden ist noch eine Blende damit nicht zu viel Störlicht zum Detektor kommt. Nun möchte ich eine graphische Darstellung entwickeln bei der ich die größe des Strahlers oder den Abstand verändern kann. Bie solchen änderungen soll sich zum Beispiel der Lichtkegel zw. Detektor und Strahler automatisch ändern.
Ich habe leider nichts gefunden, um die grphischen Elemente zu ändern und es stellt sich die Frage, "Geht das mit LabVIEW überhaupt zu machen?"
Gruss Ritchi.
Im Anhang ist noch ne Grahik die vielleicht mehr erklärt als Worte.
06.07.2005, 14:25
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Was du machen kannst ist folgendes
Du nimmst ein control welches auch immer und nimmst von dem control eine property node
dort gibt es die funktion position
Damit kannst du dann das control auf dem Frontpanel bewegen also von hinten durch die brust programmiert
Oder du gehts unter folgende palette
Graphics&Sound/Picture Function
dort kannst du dann ein Bild programmatisch zeichen
Jürgen
PS
LabVIEW 6.1
Bei den beispielen findest das robot.vi was das zeigt
A old LabVIEW User
21.07.2005, 07:40
Ritchi_G Offline
Servus Jürgen.
Tschuldigung das ich nicht schneller war. Der Vorschlag mit dem robot.vi ist wirklich gut gewesen. Dieses Beispiel gibt es auch bei den Versionen 5.1 und 7.0. Jetzt muss ich es nur noch zusammenbasteln.
Danke nochmals und Gruß
Ritchi
  Datentypen verändern handsch21 11 11.202 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 11.026 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 7.303 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.752 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.023 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 8.731 01.10.2014 21:00
