Messwerte aus Datei lesen (Error 4)
16.08.2007, 11:09
Benjamin Fuchs Offline
8.20
ich schreibe mit "Dateidialog" + "Messwerte in Datei schreiben" Daten in eine Datei.
mit "Dateidialog2" + "Messwerte aus Datei lesen" lese ich diese Daten wieder aus.
Gesteuert werden die beiden Ereignisse über zwei Schaltflächen (Whileshcleife). Funktioniert soweit auch, sobald ich speichere werde die Daten gespeichert und beim 1. auslesen werden die Daten auch ausgelesen.
Wenn ich nun aber die Datei zweimal hintereinander auslese kommt ein Fehler "4" und alle daten sind 0! Erst wenn ich das VI neustarte liest er beim 1. mal die Daten wieder richtig.
Wie kann ich es einstellen, dass wenn ich eine Datei ein zweitesmal lese diese Daten wieder übernommen werden?
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
16.08.2007, 11:18
' schrieb:Wie kann ich es einstellen, dass wenn ich eine Datei ein zweitesmal lese diese Daten wieder übernommen werden?
Mit dem Express-VI gar nicht...das ist bei dem so! Wenn du's korrekt machen/haben willst, musst du das lesen selber programmieren, z.B. mit ReadTextfile oder ReadSpreadsheet!
Beispiele gibts im Example-Finder genug, oder auch hier im Forum!
Gruss
Achim
PS:
Ein gut gemeinter Rat: Lass - wenn es sich irgendwie vermeiden lässt (also immer!) - die dämlichen Express-VIs weg...
16.08.2007, 11:39
8.20
Hallo Achim,
Danke für Deine Information, ich dachte mir schon fast, dass ich mit dem ExpressVI da nicht weiter kommeSmile
Grüße aus Nürnberg
21.08.2007, 06:58
8.20
Ich habe gehört, dass man ein ExpressVI in den dahinterstehenden Code wandeln kann. Ist das möglich?
21.08.2007, 07:11
Mach' mal einen Rechtsklick auf das Express-VI, dann "open Front Panel" -> "Convert" -> "show Block Diagram". Wink
' schrieb:Ich habe gehört, dass man ein ExpressVI in den dahinterstehenden Code wandeln kann. Ist das möglich?
21.08.2007, 07:22
........... und noch was: "Bitte (wenn überhaupt) unter anderem Namen speichern!", sonst ist das Express-VI weg.....
' schrieb:Mach' mal einen Rechtsklick auf das Express-VI, dann "open Front Panel" -> "Convert" -> "show Block Diagram". Wink
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.254 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.448 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.893 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 6.433 14.11.2014 13:47
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.448 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 5.861 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
