Mittelwert von Koordinaten
07.09.2007, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:30 von jg.)
Benjamin Fuchs Offline
8.20
hat jemand eine Idee:
Man stelle sich ein Rechteck mit 500x500 Raster vor.
Nun habe ich ein Array (2D) mit Koordinaten innerhalb des Rasters. Nun möchte ich den "Mittelpunkt" zwischen allen Werte finden. Hat jemand einen mathematischen Ansatz oder eine Idee. Vorallem wenn neue Koordinaten hinzukommen sollte evtl. eine Gruppierung erfolgen, damit nich immer alle Koordinatenpaare überprüft werden müssen.
Vielen Dank
Lösungsvorschlag:
Sonstige .vi  Koordinatenmittelpunkt.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 457)
(VI LV 8.2)
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
09.09.2007, 07:34
Hallo Benjamin,
Es ist mir nicht klar, was Du möchtest. Hmm
Könntest Du die Frage etwas anders formulieren?
09.09.2007, 10:21
gottfried Offline
20**
ich denke Du suchst nach dem Schwerpunkt der Koordinaten: einfach alle X und Y-Werte mitteln. Ich denke es macht bei dem einfachen Vorgehen keinen Sinn bei neuen Koordinaten irgendwelche Rechenzeitoptimierungen vorzunehmen (was Du mit einem Gewichtsmittel natürlich machen kannst).
Gottfried
10.09.2007, 06:58
8.20
Ich bekomme immer wieder GPS Koordinaten übermittelt. Von diesen möchte ich nun den Schwerpunkt (Mittelpunkt) finden. In meinem Beispiel funktioniert dies auch shcon, allerdings wenn man alle paar Sekunden ein GPS Signal (von mehren verschiedenen Sender bekommt) haufen sich sehr viele Werte an die jedesmal gemittelt werden müssen.
Vergleichbar ist mein Vorhaben mit einer Dreickspeilung, nur dass ich mehr als nur 3 Sender habe.
Wie kann man nun am Besten die Werte dezimieren ohne zuviele Informationen zu verlieren?
10.09.2007, 17:06
Kvasir Offline
10
Also wenn du neue Koordinaten in die alten einbauen willst, dann kannst du das sehr einfach reduzieren. Du bildest einfach nur den Mittelwert der neuen Koordinaten und rechnest dort den schon gebildeten Mittelwert gewichtet als eine Koordinate ein.
Kleines Beispiel. Du hast schon einen Mittelwert von 500 Koordinaten und bekommst 3 neue hinzu. Dann ist der neue Mittelwert:
M2 = (M1*500 + K1 + K2 + K3) / 503
Somit musst du also jeweils nur die neuen Koordinaten berechen. Das löst allerdings nicht dein Problem, wenn du viele Koordinaten jedesmal neu hinzubekommst. Hier wirst du aber nicht drumherumkommen alle Koordinaten zu mitteln, oder (willkürlich) einige wegzuschmeißen, was gleichbedeutend ist mit seltener messen.
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 5.922 18.01.2022 16:43
  Pick & Place - Schleife mit neuen Koordinaten Indy 4 5.326 13.11.2013 21:25
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 15.319 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Koordinaten in Cluster Array einfügen Luracola 5 7.581 02.04.2012 16:13
Letzter Beitrag: Luracola
  Segmentierung von bekannten Koordinaten Bommes 9 8.319 14.12.2011 10:44
Letzter Beitrag: gentos
  Kartesische koordinaten Darstellung. tiko 21 20.212 18.02.2010 14:27
Letzter Beitrag: tiko
