Skalare Werte in Array umwandeln
26.09.2007, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:54 von jg.)
Mit dem Kehrwert....?
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  frequenz.vi (Größe: 76,79 KB / Downloads: 205)
26.09.2007, 14:57
ToxicCobra Offline
' schrieb:Mit dem Kehrwert....?
Logisch mit dem Kehrwert. Ich dachte es wäre bei LabVIEW etwas kompliezierter!Wall
26.09.2007, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:55 von jg.)
' schrieb:Neues Problem: Wie kann ich der X-Achse des Koordinatensystem klar machen, dass sie nicht die Werte in Abhängigkeit der Zeit sondern der Frequenz in Hz darstellen soll?
Die x-Anzeige ist ja bereits die Frequenz, nur kann der Graph das nicht wissen. Es muß es also gesagt bekommen.
Folgende Schritte:[list]
[*]Pflichtteil: die X-Achsen-Benennung "Time" umbenennen in "Frequenz". Es ist zu empfehlen, für das x-Fomat als Typ "SI-Schreibweise" mit 2 oder 3 sgnifikanten Stellen, und abschließenden Nullen unterdrücken zu wählen.<>
[*]Kür: Echte physikalische Einheiten verwenden. Siehe das VI, (habe das von Markus modifiziert). Nicht vergessen: Graph --> sichtbare Objekte --> Einheit aktivieren<>
[st]@Markus: Du liegst hier nicht richtig. Der untere Ausgang von "AutoPowerSpectrum" ist kein "dt", sondern bereits das richtige "df". Nur weiß der Graph das nicht und bezeichnet die X-Achse weiterhin defaultmäßig mit "Time"
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  PowerSpectrumHz.vi (Größe: 28,22 KB / Downloads: 247)
27.09.2007, 08:16
ToxicCobra Offline
Aha. Aber irgendwie funktioniert das nicht bei mir. Hmm
27.09.2007, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2007 08:47 von Lucki.)
' schrieb:Aha. Aber irgendwie funktioniert das nicht bei mir.
Es muß auch t0, und zwar auch wenn dieser Wert null ist, die physikalische Einheit "Hz" haben. (Rechte Maustaste--> sichtbare Objekte --> Einheit --> "HZ" eintragen)
Die Umrechnung von dt in df ist übrigens:
df = 1/T, obei T = N*dt die Dauer der Signalverlaufs der Größe N am Eingang des Fourier-Konverters ist. Aber Das VI hat ja schon diesen Ausgang für df, so daß Du dich damit nicht herumschlagen mußt.
27.09.2007, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2007 09:00 von ToxicCobra.)
ToxicCobra Offline
Tut mir leid, aber irgendwie bin ich wohl zu doof dafür. Ich verstehe kein Wort.
Hz habe ich eingetragen, funktioniert trotzdem nicht.
27.09.2007, 09:21
' schrieb:Hz habe ich eingetragen, funktioniert trotzdem nicht.
Kann es auch nicht. Entgegen Allem, was bisher gepostet wurde, verwendest Du jetzt plötzlich die Waveform-Card statt den den -Graph. Diese ist mit der Cluster-Struktur (t0, dt, arrray) überhaupt nicht kompatibel.
27.09.2007, 09:44
ToxicCobra Offline
Oh man, bin ich blöd! Ahrg1
Nur noch eine Frage: Ist das jetzt richtig so?
27.09.2007, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2007 09:53 von Lucki.)
' schrieb:Nur noch eine Frage: Ist das jetzt richtig so?
Im Prinzip schon, aber Du wenn Du den Graphen nicht zeigst und es an der X-Achsen-Darstellung womöglich noch Kritikpunkte gibt, kann ich nicht "Ja" sagen.
27.09.2007, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 15:56 von jg.)
Beitrag #20
ToxicCobra Offline
' schrieb:Im Prinzip schon, aber Du wenn Du den Graphen nicht zeigst und es an der X-Achsen-Darstellung womöglich noch Kritikpunkte gibt, kann ich nicht "Ja" sagen.
Also, es ist nicht das, was ich als Graphen erwarten würde (auf dem Bild unterer Graph):
1. Die negativen Wellenanteile des oberen Graphen werden komplett unterschlagen.
2. Die Darstellung an sich hüpft und anderert hin und her (möglicher weise liegt das auch an den alten Sensoren)
Noch ein Problem: Die Frequenzen sollen proportional zur Drehzahl (siehe zweitest Bild) sein.
Ich weis ich verlange ganz schön viel Hilfe, aber es geht leider nicht anders. Sorry!
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  AnalogInput_Vorfuehrung__berarbeitung.vi (Größe: 115,96 KB / Downloads: 192)
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.985 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 15.072 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  1D Array in Double 64 Bit Reell Umwandeln SantaKrass 1 6.081 21.04.2011 16:47
  Signalverlauf in Array umwandeln TobiasSch 1 9.414 19.04.2011 11:27
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.992 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037
  1D-Array mit Zeitangabe in 2D-Array umwandeln jens_j 2 8.285 26.05.2009 10:26
Letzter Beitrag: ImExPorty
