Controls reihenweise ausblenden
04.10.2007, 15:00
Simsdibims Offline
ich habe ein Programm, in dem Statuswerte und Schalter ausgelesen werden.
Da es sich um sehr viele handelt, möchte ich reihenweise eine Einheit bilden, weil
ich sie auch abhängig von den ausgelesenen Werten zeilenweise aus-/einblenden muss.
Kann man die Controls reihenweise in Cluster packen und das Cluster im GUI aber ausblenden?!
Andere Vorschläge?
Gruß Simon
04.10.2007, 15:13
monoceros84 Offline
Genau die Cluster-Variante hätte ich dir auch vorgeschlagen. Damit kannst du nicht nur ein Cluster als ganzes ausblenden, sondern auch über die Controls[]-Eigenschaft wie in einem Array auf alle Controls zugreifen, um sie z.B. zu disablen.
05.10.2007, 08:44
Simsdibims Offline
Ich möchte halt, dass man das Cluster optisch nicht sieht, möglich?
05.10.2007, 09:17
' schrieb:Ich möchte halt, dass man das Cluster optisch nicht sieht, möglich?
Du kannst dein Cluster transparent färben, das geht.
eg
05.10.2007, 09:23
Simsdibims Offline
Hmm, ja das geht, aber leider kann man die Vertiefung nicht deaktivieren. Müsste
die Cluster dann reihenweise aneinanderlegen, das sieht dann nicht wirklich toll aus.
Gruß Simon
05.10.2007, 09:23
monoceros84 Offline
Du kannst z.B. die Visible-Eigenschaft auf False setzen oder die Disabled-Eigenschaft auf 2.
05.10.2007, 09:31
Simsdibims Offline
Ich möchte ja das Cluster mit Visible unsichtbar machen. Damit mache ich auch die Controls reihenweise
unsichtbar, deshalb die Zusammenfassung zu einer logischen Einheit.
Und die Disabled Methode ist auch nicht zu gebrauchen, da ich Schalter verwende, die trotzdem bedienbar
bleiben müssen. Und der Rand verschwindet mit Disabled auch nicht.
Gruß Simon
05.10.2007, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2007 09:54 von eg.)
Hier ein Transparenter Cluster.
eg
P.S. ja, vergiss danach nicht deinen transparenten Cluster in ein Array zu legen.
Sonstige .ctl  TransparentCluster.ctl (Größe: 5,73 KB / Downloads: 238)
05.10.2007, 12:36
Simsdibims Offline
Super, genau das wars, danke Eugen.
Mich würde nur interessieren wie du es gemacht hast.
Gruß Simon
05.10.2007, 12:47
Am einfachsten geht es mit einem Classischen Cluster und Paint Tool, man kann aber auch einen 3D Cluster auch komplett transparent machen, dazu gibt es einen Trick, den ich vor kurzem gelernt habe. Mit classichen Elementen geht es aber auch ohne Tricks und Probleme. Tools Palette einschalten, Vor- und Hintergrundfarben auf transparent einstellen und mit dem Pinsel den Cluster umfärben.
eg
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.382 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 3.053 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.948 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 4.238 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  font size @ controls gottfried 4 6.038 03.12.2014 14:54
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 11.071 13.11.2014 06:23
