TRUE aus Datenbank (Variant) wird in -1 umgewandelt.
18.10.2007, 08:14
Hi Markus,
ich hab mal ein bisschen gewühlt und folgendes VI gefunden:
Wie du siehst, hab ich damals immer 'TRUE' oder 'False' in die DB geschrieben...ich hatte das auch mal mit "TRUE" bzw. "FALSE" versucht, da hat die DB aber den wirklichen Text erkannt und nen Syntax-Fehler gemeldet. Mit den Hochkommata wurde dann der Eingangsstring aber richtig als Boolescher Wert interpretiert, und auch so ausgelesen
Gruss
Achim
18.10.2007, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2007 08:58 von Y-P.)
Im Prinzip ist das die Variante von Monoceros und auch die, wie ich es auch schon versucht hatte, allerdings wird nur bei diesem SubVI, das ich hier verwende, mein "True" auch als "Boolscher Wert" erkannt. Über den Fehlercluster (so wie ich meine Double-Zahlen "erkenne") klappt das hier nicht.
Die Werte werden ja richtig ausgelesen, es wird nur falsch gewandelt.
Schreiben tu' ich die Werte eh erst in der (PostgreSQL-)Datenbank über "Funktionen" (Procedures). Übergeben wird nur ein String aus LabVIEW, der die Funktion aufruft und die Parameter übergibt. Somit wird das ganze DB-Zeug von LabVIEW ferngehalten. So wird das ganze schneller und übersichtlicher.
  einen variant data LOOP galilio 2 5.949 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 6.132 15.05.2014 11:07
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 8.268 04.10.2011 08:36
  ADO Variant to Timestamp olum 1 5.316 23.08.2011 10:12
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 7.745 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
  Variant-Daten nach CSV tanka 4 5.985 30.08.2010 16:02
Letzter Beitrag: tanka
