Programmversion anzeigen
19.10.2007, 08:47
monoceros84 Offline
Hi
Ich möchte ganz simplerweise die aktuelle Version meiner Anwendung auf dem Frontpanel anzeigen lassen. Und zwar nicht die Revision-Version des VIs oder die LabVIEW-Version, mit der die App entwickelt wurde... Wirklich die Programmversion meiner erzeugten Exe, die im Application Builder festgelegt wird und bei jeder Exe über Rechtsklick im Explorer -> Eigenschaften -> Version angezeigt werden kann.
Versucht habe ich es mit diversen Nodes:
Property Node App -> Version Number
Property Node VI -> History -> Revision Number
Invoke Node App -> Get VI Version
Alle bringen nicht das gewünschte Ergebnis. Hat jemand eine andere Möglichkeit auf Lager?
19.10.2007, 09:06
VDB Offline
2010-2011
Ja, hättest du die SuFu benutzt:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...;hl=exe+version
VDB
19.10.2007, 09:42
monoceros84 Offline
Ok danke. Logisch habe ich erst die SuFu genutzt, das hier aber nicht gefunden. In der Zwischenzeit habe ich die entsprechende NI Seite aber selbst gefunden. Nur damit lassen sich meine Probleme nicht lösen:
Ich habe das VI "GetFileVersion_DoNet.vi" auf dieser Seite versucht. Es läuft super...
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/935...625711E0055F1FA
Wenn ich nun aber eine Application damit erzeugen will, erscheint ein Error, dass das VI "broken" ist und ich sicherstellen soll, dass es auch wirklich lauffähig ist. Aber wie gesagt - es läuft ja. Könnt ihr das mal versuchen? Was mache ich falsch?
Weiterhin gibt es ja auf der Seite noch die Variante mit der Windows API, aber die habe ich gar nicht erst zum Laufen gebracht...
Und nun kommt noch der Hammer, damit es nicht ganz so einfach wird: Das Programm wird auf einem Realtime Target laufen. Sind dort die .NET-Funktionen überhaupt verwendbar? Die Variante mit der Window-API fällt aus diesem Grund bestimmt schon komplett raus...
19.10.2007, 11:15
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Ok danke. Logisch habe ich erst die SuFu genutzt, das hier aber nicht gefunden. In der Zwischenzeit habe ich die entsprechende NI Seite aber selbst gefunden. Nur damit lassen sich meine Probleme nicht lösen:
Da kann ich leider nix zu sagen...
Tut es bei mir super.
Du hättest eine Chance, PharLap unterstützt einige Windows API Calls.
VDB
19.10.2007, 12:02
monoceros84 Offline
PharLap? Nach dem, was ich rausfinden konnte, ist das ein Betriebssystem für Desktop PCs als RT Target, richtig? Dann scheidet es aber wohl aus, wenn das PXI System schon neben mir steht und auch unerlässlich ist...
Ich habe es übrigens bereits versucht: Die Variante von der NI Webseite läuft NICHT auf dem PXI System (zumindest mit den Vorraussetzungen, die standardmäßig gegeben sind).
Ich wundere mich nur, dass eine externe Windows-Routine dafür benötigt werden soll, einen Eintrag in der exe bzw. rtexe zu lesen. Diese Funktion gibt es beispielsweise in Visual Basic (das nun wirklich alles andere als OS-nah ist) schon seit ewigen Zeiten.
BTW: Kann es sein, dass die Funktion "Property Node App -> Version Number" einen Bug enthält? Laut
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...version_number/
sollte sie nämlich DIE Versionsnummer ausgeben, die im Application Builder eingegeben wird. Stattdessen gibt sie nur die LV-Version aus. Dies ging noch einigen anderen so, wie viele Beispiele im Netz zeigen.
19.10.2007, 13:11
Achimedes Offline
ich habe auch schon mal vergeblich versucht die Versionsnummer irgendwie auszulesen.
Habs eben auch nich hinbekommen.
Wenn jamand weis wie, wäre ich sehr erfreut.Rolleyes
Bisher mache ich es deinfach so das ich von der Exe die ich erzeugt habe immer das Datum auslese.
Dann weis ich auch wie aktuell sie ist.
Achim
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
19.10.2007, 13:17
monoceros84 Offline
Was ist das denn für ein VI zum Auslesen des Datums? Ich finde das nicht - wie heißt das?
19.10.2007, 13:26
Achimedes Offline
' schrieb:Was ist das denn für ein VI zum Auslesen des Datums? Ich finde das nicht - wie heißt das?
Das heißt "Datei/Verzeichnis-Info"
Findest du hier
19.10.2007, 13:50
monoceros84 Offline
Danke, das ist zumindest ein Anfang...
22.10.2007, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2007 08:06 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Vergiss es. Integration von ActiveX oder .Net macht aus jedem Realtime System eben gerade das nicht. So ein Supersaurier in einem Betriebssystem macht jede noch so grosse Mühe um Realtime zu sein zum vorneherein aussichtslos.
Das Windows API hätte noch eine gewisse Chance da es ein API ist das schon seit den Anfängen von Windows mit dabei ist und vielleicht das Pharlap sich da was Mühe gemacht hat um das auch zu implementieren. Setzt natürlich voraus das Pharlap zumindest ein PE kompatibles Fileformat benützt und da habe ich irgendwie so meine Zweifel.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Umgebungsvariablen werden in der gebauten Programmversion nicht geschrieben hv_Sepp 1 10.300 09.10.2017 10:52
Letzter Beitrag: hv_Sepp
