Spannung & Strommessung
23.10.2007, 14:20
Trumpfi Offline
8.2.1
ich bin gerade dabei einen Prüfstand aufzubauen an dem der Strom und die Spannung einer selbstgebauten Batterie oder Brennstoffzelle automatisch zeitlich gemessen werden soll. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, was für ein Gerät von NI oder eines anderen Anbieters ich zur Messung der Spannung und des Stromes nutzen kann, welches gut mit LV kompatibel ist.
Vielen Dank im Voraus!
Bis dann
Matthias
23.10.2007, 14:43
irgend ne Karte der M-Serie, als Signalkonditionierung ein SCC-86-Connector + SC-CI20 (= Shunt für die Strommessung) + SC-AI02 für die Spannungsmessung.
Für die Spannungsmessung brauchst du eigentlich das SC-AI02-Modul gar nicht. Für die Strommessung brauchst du aber zwingend ne Signalkonditionierung = Shunt, und das geht am einfachsten mit dem genannten Modul und dem genannten Connector. Für diesen Connector brauchst du dann aber auch ein Modul für die Spannungsmessung...
Das war die Komfort-Variante!
Es gibt auch noch wesentlich aufwendigere Signalkonditionierungen (Stichwort für NI-Produkte: SCXI), für deine Zwecke ist mein Vorschlag aber ausreichend. Du kannst aber auch selber nen Shunt + Anschlussplatine o.ä. beim Reichelt etc. bestellen, dann brauchst du für die Signalerfassung nur die eigentliche Messkarte + einen Connectorblock!
Gruss
Achim
23.10.2007, 15:00
Trumpfi Offline
8.2.1
Hallo Achim,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich werde mir die Geräte mal anschauen.
Bis dann
Matthias
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
23.10.2007, 15:13
Trumpfi Offline
8.2.1
Wenn ich es etwas günstiger machen will, denkst Du es ist möglich dies mit dem USB 6009 Kit zu machen. Wenn ich für die Strommessung eine selbst erstellte Platine verwende?
Bis dann
Matthias
' schrieb:Hallo Achim,
Bis dann
Matthias
23.10.2007, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2007 15:21 von Achim.)
' schrieb:Wenn ich es etwas günstiger machen will, denkst Du es ist möglich dies mit dem USB 6009 Kit zu machen. Wenn ich für die Strommessung eine selbst erstellte Platine verwende?
Klar geht das! Achte drauf, dass du nen ziemlich präzisen Widerstand als Shunt verwendest...
Mal ganz allgemein: Diese kostengünstigen USB-Module von NI sind nicht ohne Grund so "billig"...das ist "Studentenfutter" und nicht für z.B. Produktionszwecke etc. ausgelegt!
Aber für deine "Spielerei" :Pist es mehr als gut genug!
Gruss
Achim
23.10.2007, 15:25
Trumpfi Offline
8.2.1
Also nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
Bis dann
Matthias
' schrieb:Klar geht das! Achte drauf, dass du nen ziemlich präzisen Widerstand als Shunt verwendest...
Gruss
Achim
23.10.2007, 16:01
Du meinst bestimmt SCC-68 und SCC-CI20. Wink
' schrieb:irgend ne Karte der M-Serie, als Signalkonditionierung ein SCC-86-Connector + SC-CI20 (= Shunt für die Strommessung) + SC-AI02 für die Spannungsmessung.
  C-843 Spannung auslesen ad 4 8.159 12.01.2012 18:28
Letzter Beitrag: ad
  1A AC Strommessung MichaDu 3 7.798 06.08.2009 06:49
Letzter Beitrag: MichaDu
