LV 6.0.1 auf LV8.2.1
07.11.2007, 14:28
Mamado Offline
8.2.1
Hallo Zusammen,
ich bin einsteiger was LV progrmmierung angeht und versuche jetzt ein Programm der mit 6.0.1 geschrieben ist auf 8.2.1 zu konvertieren hab aber viele fehlermeldungen die ich nicht verstehe hoffe das ihr mir helfen könnt.
ich poste mal die Warnungen und Fehlermeldungen hier.
diese Programm lief aud eine alte rechner jetzt soll auf eine neue rechner laufen,hab die pci mit AD karte umgebaut und konfig nun das programm läuft nicht
Danke,
Sonstige .txt  Warnings.txt (Größe: 2,17 KB / Downloads: 367)
Sonstige .txt  Fehlermeldung.txt (Größe: 171 Bytes / Downloads: 304)
Sonstige .txt  Warnings.txt (Größe: 2,17 KB / Downloads: 249)
07.11.2007, 16:14
VDB Offline
2010-2011
Auf jeden Fall scheinen diese Dateien zu fehlen:
[code]Blockdiagrammfehler
07.11.2007, 16:28
Mamado Offline
8.2.1
[quote='']Auf jeden Fall scheinen diese Dateien zu fehlen:
08.11.2007, 09:42
Mamado Offline
8.2.1
Guten Morgen zusammen,
Ich hab jetzt alle fehler beseitigt,beim ausführen bekommen ich die Meldung:Fehler 7 trat auf bei Open File+.vi:Open File.
Mögliche Gründe:
LabVIEW:Datei nicht gefunden
Oder
NI-488:Karte existiert nicht.
ich kann leider damit nichts anfangen
kann mir eine helfen
danke
08.11.2007, 09:51
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Guten Morgen zusammen,
Mögliche Gründe:
Oder
danke
Das ist kein LabVIEW Fehler mehr, da wird versucht eine benutzerspezifische Datei zu öffnen. Da musst du mal schauen welche Datei genau.
VDB
08.11.2007, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:58 von jg.)
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Das ist kein LabVIEW Fehler mehr, da wird versucht eine benutzerspezifische Datei zu öffnen. Da musst du mal schauen welche Datei genau.
VDB
Es ist die Datei wo die messung gespeichert werden sollen,ich hab diese ordner richtig gelegt in CMessdaten ich poste mal das VI für den pfad:
(VI LV 6.0)
Sonstige .vi  Pfadeingabe.vi (Größe: 31,99 KB / Downloads: 220)
08.11.2007, 10:19
VDB Offline
2010-2011
Wie wird die Datei denn geöffnet?
open
replace
create
open or create
replace or create
replace or create with confirmation
im ersten Fall würdest du die Fehlermeldung kriegen, da die Datei noch nicht existiert. Am besten "open or create" benutzen.
VDB
08.11.2007, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2007 13:09 von Y-P.)
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Wie wird die Datei denn geöffnet?
open
replace
create
open or create
replace or create
VDB
ich Poste den Programm Hier ist aber mit 6.0.2
ANMERKUNG: Der VI-Anhang wurde auf Wunsch des Post-Verfassers nachträglich entfernt! Gruß Markus (Y-P)
08.11.2007, 11:11
VDB Offline
2010-2011
Hier:
muss das True auf False gesetzt werden, dann sollte es klappen.
VDB
08.11.2007, 12:03
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Hier:
[attachment=36512:Clip1.png]
VDB
klappt leider nicht
