Regelung von Servomotoren von Faulhaber
12.11.2007, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:43 von jg.)
baal Offline
Hallo ich habe folgende Frage:
erst mal ganz einfach:
wir haben [list=1]
[*]einen bürstenlosen Servomotor von Faulhaber <>
[*]und ein Gleichspannungssignal von einem induktiven Sensor<>
[st]so, die Drehzahl vom Motor soll mit dem Sensorsignal geregelt werden.
Könnt Ihr mir bitte sagen wie ich das Problem an einfachsten lösen könnte!
Im Anhang findet Ihr das VI, mit dem ich die Motoren ansteuern kann.
Danke schön
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Motoransteuerung_RS232.vi (Größe: 33,67 KB / Downloads: 781)
12.11.2007, 14:50
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo ich habe folgende Frage:
wir haben [list=1]
Danke schön
würd nen PID oder "ein Teil davon" nehmen. Normaler Elektromotor ist vereinfacht ein PT1-System, ka, wie das bei nem brushless Servomotor ist, denk aber genauso. Über die Sprungantwort P und T identifizieren und dann Regler (z.B. Ziegler/Nichols) entwerfen.
MfG Jeffrey
12.11.2007, 15:50
baal Offline
' schrieb:Hallo,
MfG Jeffrey
danke für die Antwort!
gibt es schon fertige VIs, die in diese Richtung gehen? - ich habe mich noch nie in LabVIEW mit Regelungtechnik beschäft. Wäre also sehr hilfreich!!!
12.11.2007, 16:00
jeffrey Offline
' schrieb:danke für die Antwort!
fertiges VI habe ich nicht. Ist auch schwierig, wir wissen ja nicht, wie du die Wert einliest und ausgibst.
MfG Jeffrey
PS: Fällt mir grad ein Ziegler/Nichols geht hier glaube nicht, war glaube ich nur für schwingfähige System, weiß ich aber nicht mehr genau.
12.11.2007, 16:15
Dafür gibt es extra ein Toolkit für LabVIEW.
12.11.2007, 16:15
monoceros84 Offline
In der Regel verwendet man in der Antriebstechnik das Betrags- oder das symmetrische Optimum, anstatt der von der Automatisierungstechnik bekannten Regeln nach Ziegler/Nichols oder Chien/Hrones/Reswick.
Es gibt in LV im Realtime Kit schon fertige PID-VIs. Wenn du das nicht hast, kannst du bei langsamen Vorgängen auch selber einen PID-Regler basteln. Suche dazu mal im Netz nach "Diskretisierung von Reglern/ Regelstrukturen". Da wirst du hunderte Anleitungen finden. Grundgedanke ist das Ersetzen der Integrale und Differationen durch einfache Rechenoperatinen, wie +, -, *, :.
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 5.078 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 5.920 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 4.739 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 10.546 10.01.2018 09:32
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 8.937 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 6.897 26.04.2016 15:15
