VI abbrechen
13.11.2007, 11:25
Blondchen Offline
2018
1996
VI abbrechen
gibt es eine Möglichkeit ein VI per Knopfdruck abzubrechen,
genauso wie der rote Knopf oben "Ausführung abbrechen" es macht?
Ich würde die Leiste mit diesem Knopf gerne ausblenden, brauche jedoch
diesen Abbruch Knopf momentan noch.
Das VI soll also sofort abgebrochen werden, auch wenn der Code gerade
in einem SubVI oder ähnlichem hängt.
Geht das?
Danke Blondchen!
13.11.2007, 11:27
VI abbrechen
"Stop" auf der Palette Application Control
13.11.2007, 14:43
Blondchen Offline
2018
1996
VI abbrechen
' schrieb:"Stop" auf der Palette Application Control
OK danke schonmal. Dann muss ich in jeder Schleife eine lokale Variable meines STOPP Buttons an
das Stop aus der Application Control anschließen? Oder geht das einfacher?
13.11.2007, 14:51
VI abbrechen
Was hast du eigentlich vor?
Der "Abbruch-Button" in der Leiste oben ist eigentlich nicht dazu gedacht, ein VI im normalen Betrieb zu beenden. Dafür solltest du dir einen Stop-Button auf dem Frontpanel platzieren, der deine "Lebens-Schleife" beendet...und wenn du das hast, brauchst du keinen Abbruch-Button mehr. Wenn du das als eine Art "Not-Stop" verwenden willst, dann kannst du das STOP-VI aber nehmen...allerdings kriegst du Schwierigkeiten, eine gängigen Stop-Button mit ner lokalen/globalen Variable zu verbinden...probiers mal!
A.
13.11.2007, 14:59
Blondchen Offline
2018
1996
VI abbrechen
' schrieb:Was hast du eigentlich vor?
A.
Ja, es soll ein NOT-AUS sein, falls der Code in einem der SubVIs hängen bleibt.
Werde mal ein bisschen rumprobieren.
13.11.2007, 15:02
VI abbrechen
' schrieb:Ja, es soll ein NOT-AUS sein, falls der Code in einem der SubVIs hängen bleibt.
Da wäre die elegantere Methode, ein Timeout-VI zu implementieren...
By the way:
Wenn es wirklich ein NOT-AUS sein soll, der auch auf Hardware (Aktoren, Sensoren) wirkt, dann begibst du dich auf extrem dünnes Eis! Das ist nicht zulässig...
15.11.2007, 08:22
TomJuan Offline
8.0
VI abbrechen
' schrieb:Da wäre die elegantere Methode, ein Timeout-VI zu implementieren...
By the way:
Dass ein NOT-AUS, der auch auf Aktoren wirkt so nicht realisiert werden soll/darf versteh ich. Wie kann/soll man es aber am Besten realisieren wenn so eine Funktion benötigt wird?
Ich programmiere gerade eine Pneumatik-Steuerung und stehe da vor dem gleichen Problem. Ich hätte es so gemacht, dass sobald der Abbruch-Button gedrückt wird zuerst die Signale so gesetzt werden, dass sämtliche Aktoren in unkritische Endlagen fahren und danach die Lebensschleife beendet wird. Das funktioniert aber nur, wenn die Software auch läuft. Wenn da ein Fehler auftritt gibts ein größeres Problem...
15.11.2007, 08:43
VI abbrechen
' schrieb:Dass ein NOT-AUS, der auch auf Aktoren wirkt so nicht realisiert werden soll/darf versteh ich. Wie kann/soll man es aber am Besten realisieren wenn so eine Funktion benötigt
NOT-AUS = Hardware-NOT-AUS....d.h. du musst deine Aktoren über einen Not-Aus-Taster vom Stromnetz trennen...oder zumindest für einen "sicheren Halt" (gibt'st z.B. als digitalen Eingang an Frequenzumrichtern) sorgen!
In deiner SW wird dann nur angezeigt "Not-Aus betätigt"...und an der Anlage geht (je nach Norm) die rote oder blaue HW-Lampe an...ebenso solltest du die entsprechende Meldung in deiner SW mit dieser Farbe unterlegen!
Achim
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 37.248 01.08.2018 06:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.936 10.06.2015 12:49
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 8.176 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  wie Prozess vorzeitig abbrechen? Hasenfuss 3 6.069 13.03.2013 16:46
  Zyklus abbrechen ragingbull 11 12.506 24.09.2012 16:19
  While Schleife vorzeitig abbrechen Moeseph 3 6.959 08.04.2012 12:09
Letzter Beitrag: Moeseph
