Ausgabe nach jedem Schleifendurchgang
26.11.2007, 13:28
engeSchuh Offline
8.2.1 - Studentenversion
bitte nicht schimpfen, Suche hab ich schon bemüht, komm aber nicht ganz klar damit. Bin absoluter LabVIEW Einsteiger, mit nahezu Null Programmier Erfahrung ... hab LabVIEW im Studium, finde zwar Spaß dran, aber es dauert halt.
Denke Ihr könnt mir helfen ...
Aaaaalso: Ich hab n While-Loop und möchte nach jedem Schleifendurchgang das Ergebnis (normale Zahl) in ein Array reinschreiben. Das soll "sichtbar" auf dem Frontpanel sein, während die Berechnung abläuft. Bisher kann ich nur ein das Endergebnis darstellen :-(
Danke im Vorraus !!!
Gruß engeSchuh
26.11.2007, 13:33
Na ja, die Anzeige sollte halt in die While-Schleife rein, dann wird es nach jedem Schleifendurchgang angezeigt.
26.11.2007, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 13:46 von engeSchuh.)
engeSchuh Offline
Danke, das bringt mich schon ein Stück weiter !!! Das Array wird jetzt schonmal gefüttert, aber leider wird schon als erstes Element ein Wert reingeschrieben, der viel viel später aus der Schleife rauskommt. Auch wenn ich es mit HIGHLIGHT ablaufen lasse ... ich häng mal ein Foto an ...
Gruß engeSchuh
26.11.2007, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 14:26 von Lucki.)
' schrieb:Danke, das bringt mich schon ein Stück weiter !!! Das Array wird jetzt schonmal gefüttert, aber leider wird schon als erstes Element ein Wert reingeschrieben, der viel viel später aus der Schleife rauskommt. Auch wenn ich es mit HIGHLIGHT ablaufen lasse ... ich häng mal ein Foto an ...
Warum nicht ein VI schicken, dann könnte man Dir mit "ökonomisch vertretbarem Aufwand" ganz schnell helfen.
Jetzt läuft es bei Dir so:
i=0: Ergebnis O(0) wird verworfen, denn es wird ein leeres Array (Länge =0) kreiert
i=i: Alle vorhergehenden Ergenisse sind verworfen, es wird bei jedem Durchlauf ein Array der Länge i neu geschrieben. Alle Elemente enthalten das gleiche Element O(i)
Es geht nicht ohne Speicherung, entweder mit Schieberegister oder mit Rücklesen der alten Werte mittels lokaler Variable. Zeitbedarf für näheres Erklären an Hand Deines geposteten VIs wenige µs..
26.11.2007, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:08 von jg.)
engeSchuh Offline
Ok, jo hab mal die Formel im Knoten vereinfacht, da hab ich das auch festgestellt, ich lad ma die VI hoch. Wär super, wenn man das irgendwie machen kann.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  in_00001.vi (Größe: 11,33 KB / Downloads: 261)
26.11.2007, 14:38
Sorry, kann dein VI nicht öffnen, habe nur LV 8.0, aber schau mal hier. Du musst dein altes Array mit neuen Werten erweitern.
26.11.2007, 14:48
engeSchuh Offline
@eg: Was ist das für eine "Array-Funktion" die Du dort benutzt?
26.11.2007, 14:52
' schrieb:@eg: Was ist das für eine "Array-Funktion" die Du dort benutzt?
Build Array
26.11.2007, 14:52
Build Array, man kann es beliebig gross nach unten ziehen.
26.11.2007, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 15:21 von jhoormann.)
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Hoffe das ist die gewünschte Funktion
  Schwellwert bei jedem Graph giwreh 10 7.739 08.09.2022 13:07
Letzter Beitrag: hajos118
  zwei Schalter, eine Ausgabe je nach Schalterlabel Beam1 5 6.226 07.02.2017 16:40
  LV 2012: SystemWebServer.exe stürzt bei jedem Windows-Start ab A_Bachmann 1 4.377 15.10.2012 21:13
  Datenausgabe einer While-Schleife nach jedem Iterationsschritt?? Sternhagel 7 10.113 01.03.2011 20:35
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Schleifendurchgang Zeit einstellen d03 3 5.452 06.01.2011 22:35
Letzter Beitrag: unicorn
  Eventstrukturen in jedem Case einer State-Machine Lupin 1 5.344 24.09.2010 18:35
