Messgerät direkt über usb ansteuerbar???
29.11.2007, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 10:32 von Y-P.)
Kevsche Offline
8
guten morgen Deutschland,
ich bin neu hier im Forum, aber nur weil ich auch neu im LabVIEW-geschehen bin^^
zu meiner Frage: ich habe einSchallmessgerät, das über usb am pc angeschlossen is, kann ich das mit LV direkt ansteuern??? Also ohne EIn NI-Zwischengerät (wusst nich wie ichs anders nennen sollte^^).
wenn nein, kann ich dann die software, die auf dem Pc installiert ist, ansteuern??
bin noch nicht so versiert in LV, wahrscheinlich is das eine super einfache sache... :closedeyes:
Danke für eure Hilfe
29.11.2007, 09:47
kurze Frage, kurze Antwort.
Ja, das kannst Du ansteuern.
Mehr dazu findest Du hier.
29.11.2007, 10:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Wenns denn ein VXI11 kompatibles Instrument ist! Wenn es ein eigenes USB Protokoll hat wird nur USB Raw möglich sein und das ist ohne detaillierte Info vom Gerätehersteller über das verwendete USB Protokoll unmöglich und selbst mit dieser Info eine ziemliche Arbeit.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
29.11.2007, 12:28
Kevsche Offline
8
Ist es dann möglich die software die auf dem pc installiert anzusteuern?? ich brauch ja nur die ausgabewerte ,bzw ne "startbuttonverknüpfung".
Ob das gerät VXI11 - kompatibel is find ich nur übern Hersteller raus?!?
29.11.2007, 20:22
' schrieb:Ist es dann möglich die software die auf dem pc installiert anzusteuern?? ich brauch ja nur die ausgabewerte ,bzw ne "startbuttonverknüpfung".
Mit "system exec" kannst du zumindest eine weiter EXE starten, was sonst noch mit deiner Software geht, keine Ahnung, kann nicht hellsehen.
' schrieb:Ob das gerät VXI11 - kompatibel is find ich nur übern Hersteller raus?!?
Na, ich hoffe doch...
29.11.2007, 20:29
Normalerweise mach jeder anständige Gerätehersteller einen Treiber in Form einer DLL, OCX oder wasweißich und eigenen USB Treiber zu schreiben ist wirklich eine komplizierte Sache. Also frage beim Hersteller nach, ob er einen Treiber zum Gerät hat.
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 4.668 14.01.2024 18:47
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 10.949 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.293 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 11.333 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  USB Barcodescanner direkt einbinden ? Dennis.Moser 2 10.404 17.11.2015 13:45
Letzter Beitrag: logan
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 17.559 10.06.2015 15:22
